que compro??
primero que nada una disculpa por que la verdad no se nada e imploro su ayuda para el siguiente proyecto nesecito un sistema de energia solar paraalimentar un negocio y consta de 2 congeladores 2 refrigeradoores alumbrado (6 focos) y un televisor hise un calculo y me da un resultado de 6700 w de consumo de antemano muchas gracias y disculpen una ves mas por la ignorancia...:leer:
Respuesta: que compro??
Hola as de primero mirar el consumo de todos los equipos. Calculadora de consumos de HMSistemas luego ya te diran ellos sabiendo lo que gastas
Respuesta: carloxixon
Muchas gracias el calculador ne da un consumo de 6700 w
Hola, ¿quieres decir 6700 Wh/día de consumo? A ver, supongo que es un sitio sin conexión a la red pública, ¿verdad? ¿Donde te encuentras? - es para hacerme una idea de la irradiación del lugar para poder calcular la potencia de placas que hace falta...
Hola gracias por la atención la verdad es que el dato de 6700 wh / día lo saque de un calculador y no se si sea exacto y el lugar donde nesecito este proyecto es DURANGO México y la verdad es que si hay red eléctrica pero no se si estoy mal informado pero según yo saldría mucho mas económico a largo plaso aser un sistema aislado de la red ... Gracias otra ves
Sin duda buena zona para la energía solar, supongo que con unos 2 kWp ya irías sobrado. ¿A qué precio está la luz de la red en México?
La verdad no se cuanto esta la luz yo vivo en USA pero mi papa en México paga 7000 pesos mexicanos bimestrales lo equivalente a 680 dolares ...
Pues hay que ver si sale viable (a largo plazo seguro que sí, pero no tendrás un retorno de menos de 10 años), he hecho un cálculo por encima y con 2 kWp de paneles, y unos 350 Ah de baterías de tracción a 48 V (carretilla elevadora), en principio iría sobrado en todo el año (también es muy favorable para la producción estar a casi 2000 m de altura jeje).
Lo que seguro saldría rentable es el "net metering"; sería hacer una instalación conectada a red en la cual te descuentan la producción del sistema fotovoltaico en el contador - pero no tengo ni idea como está ese tema en México (en USA me parece que lo hay - al menos en algunos estados). La ventaja es que no te hacen falta ni acumuladores ni regulador de carga (y el inversor de red es más barato) y no tienes que ir sobrado si no justito, así que resulta en menos paneles (ahí a lo mejor con 1,2 kWp de paneles ya llegas a abastecer el consumo en un balance anual); luego también es más eficiente, porque no cuentas con las pérdidas en acumulación etc.
Y como cuanto dinero estamos ablando para este calculo que insiste???
No sé como están los precios en México, pero aquí los materiales para una instalación conectada a red de 1,2 KWp te pueden salir por unos 2500 US$.
Me podrías dar una lista de las cosas que debo comprar así me doy una idea de lo que tengo que comprar , las voy a comprar en USA creo que acá es mucho mas barato y si no es mucha molestia me serviría mucho los modelos de las cosas o marcas que me puedas recomendar gracias
Bueno marcas hay muchas, estando en USA podrías mirar si puedes pillar un chollo y encuentras módulos de Evergreen tirados de precio (este fabricante estadounidense está en insolvencia, por lo cual la garantía ya no vale para nada, pero los módulos son buenos y si los
consigues a muy buen precio, yo lo haría...).
Aparte de los módulos te hará falta un inversor de conexión a red, tiene que tener el rango de tensiones de entrada para que haga juego con la cadena de paneles que le vas a conectar y tiene que ser de la potencia adecuada (pues para 1 KWp de módulos un inversor de 1 kW - así de fácil). Los demás componentes son la estructura de soporte para los paneles, cables,
accesorios como conectores y protecciones (estos componentes no deberían sumar más del 20% del coste total de instalación).
Perdón pero sigo confundido cuantos paneles de 85w nesecito?
Me podrías dar una lista así como
Por ejemplo 20 paneles
1 inversor por cierto que es el inversor
Perdón por la ignorancia pero me seria muy útil una explicación con manzanas jeje
Paneles de 85 Wp no vas a poner (a no ser que sean unos de capa fina tipo First Solar), porque salen mejor de precio los paneles de más Wp (a partir de 190 Wp). En todo caso antes de hacer nada hay que saber si existe la posibilidad de hacer un "net metering" en México o no. Porque si no se puede, sólo podrás hacer una instalación pirata y entonces tiene que ser más chica para no regalarle la electricidad a la compañía eléctrica.
Te voy a preparar un listado en cuanto esté claro el tema del "net metering", ¿ok?
Ok yo albo hoy a comisión federal de electricidad en México y pregunto si es posible muchas gracias ... Saludos
