Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 276 al 282 de 282
  1. #276
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: Y las baterias de Fe-Ni??
    Cita Iniciado por F0T0N Ver mensaje
    o_0!creo que estas muy equivocado, el niooh, se consigue por una reaccion de doble sustitucion ente niso4 o nicl con un hidroxilo puede ser naoh o koh! hay tenes el hidroxido, y aparte te queda otra sal que tambien es importante para otros experimentos!
    y la malla de níquel no es necesaria se niquela otra pieza y ya! en mi caso tengo que aprender a niquelar nada mas!
    en donde esta lo imposible?
    queria agregar algo que descubri hoy.
    en el anodo hay que usar un material niquelado pero en el catodo hay que usar un materia con recubrimiento de cobalto, esto reduce la autodescarga de la bateria de Ni-Fe aca les dejo un fragmento del libro en donde lo lei
    gracias por la informacion, ¿podriamos saber algo mas de ese libro?. Cuando llegue a casa vere el video del Hidroxido de Niquel.
    Avatar de F0T0N
    F0T0N está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    cordoba (arg)
    hola kuman!
    aca te paso el libro para que los leas! libro
    saludos y hasta pronto si Dios quiere!
    "EL SECRETO DE LA LIBERTAD RADICA EN EDUCAR A LAS PERSONAS, MIENTRAS QUE EL SECRETO DE LA TIRANIA ESTA EN MANTENERLOS IGNORANTE" MAXIMILIEN ROBESPIERRE
    PODEMOS APRENDER!!!
  3. #278
    oct 2008
    Cartagena
    hola kuman!
    gracias, le echare un vistazo.
  4. #279
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    hola gente como están?
    acá les traigo, rencien salidito del horno un materia que me hubiera gustado ver cuando en pese en esta búsqueda!
    COMO HACER BATERÍAS DE NÍQUEL-HIERRO
    si! si! hay! hay! un tutorial ya disponible del tema lo mas explicativo que pude, de como se hacen estas baterías, con algunos materiales reciclados de las baterías de ni-cd.
    bueno espero que les sirva y por demás decir repliquen hagan estas baterías!
    colaboración con los like va a ser mas que bienvenida! pero por sobre todo divulguen el material que la información, ahora esta a disposición y sin lugar a dudas la información es poder!.
    PODEMOS APRENDER!!!
  5. #280
    floopy está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Alicante
    Llego unos cuantos años tarde a este hilo, pero después de dos días me lo he leído enterito. Menuda pasada de experimentos!!!!
    Schopen, root y Foton, si todavía seguís por aquí, como acabaron vuestros últimos prototipos de la FeNi?
    Un saludo y un placer que compartáis vuestros conocimientos y descubrimientos.
  6. #281
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    BUENAS !!!
    te dejo este link de del mismo tema
    https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39283-bateria-nife-casera-avanzada.html#post326075
    es de aca del mismo foro, me equivoque y pense que era este tema...
    slds
    PODEMOS APRENDER!!!
  7. #282
    Avatar de pepeitor
    pepeitor está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Carrascalejo
    Seamos pragmáticos: por el mismo precio, o similar, ya existe una química redox basada en el titanato de litio (LTO).
    Esta química permite amperajes literares (1C) en carga y x10 en descarga y mas de 30.000 ciclos de carga y rango de operación térmico -50°C to 65°C y son completamente seguras.
    Las nuevas químicas LFP tampoco se quedan cortas, ya se ofrecen hasta 7800 ciclos a 100% DoD.
    Ejemplos:
    LTO: la Yilong LTO (ojo con imitaciones). 2,3V
    LPF : Weco MODEL 5K3 (uno de los mejores sistemas de gestión BMS y Balanceo). 3,2V. Son seguras.
    Con las LTO, nuestras baterías NIFE quedan obsoletas.
    El coste de operación de la Weco es de unos 0,06€/KWh
    Coste de operación = precio_batería / nº ciclos x capacidad_al_nivel_de_descarga_elegido (en KWh).
