Dimensionamiento de sistema fotovoltaico rural y costos de referencia
Buenos días. El IPSE es una entidad estatal colombiana cuya misión es la estructuración de proyectos de energización para las zonas aisladas del país. En el momento estamos adelantando análisis para algunos proyectos en dichas zonas no interconectadas. Para tal fin, quisiéramos tener una asesoría técnica en la elección de un sistema fotovoltaico para una población rural de 400 familias, cuya curva de consumo estimado se adjunta. El sistema debe funcionar mínimo 7 horas (horas punta: 12M a 2PM y 5PM a 10PM) con un grupo electrógeno de 320kVA trifásico de 208/120Voltios a 60Hz y las horas restantes (17) debe funcionar mediante el sistema fotovoltaico entregando en una tensión de 208/120VAC a 60Hz. Las coordenadas del lugar son: N 1º 20.830’ W 71º 56.980’. En esta localización hemos dimensionado el sistema con un valor de 4 horas de pico solar. Hemos estimado que requerimos para el sistema los siguientes componentes:
- Paneles solares de 240wp, monocristalinos o policristalinos, con certificación TUV y cumplimiento IEC. Se requerirían alrededor de 1200 paneles. Favor adjuntar ficha técnica e indicar el costo de referencia por panel.
- Baterías estacionarias para aplicación fotovoltaica, tipo gel selladas, de 3000 A-h, 2VDC por celda, con ficha técnica y con certificaciones UL, CE, TUV, de las cuales requeriríamos alrededor de 500 celdas. Favor indicar el precio estimado por celda.
- Dos inversores bidireccionales de 250kW trifásicos, para aplicación fotovoltaica en red aislada (off grid), con capacidad de gestionar automáticamente la carga de baterías a través de celdas fotovoltaicas o a través de planta de 320kVA trifásica, con controlador de carga. Voltaje de entrada 120VCC y voltaje de salida 208/120VAC. Certificar cumplimiento IEC y certificaciones UL, TUV, CE. Adjuntar ficha técnica. Favor indicar el precio de referencia.
Agradezco de antemano su valiosa ayuda.
Respuesta: Dimensionamiento de sistema fotovoltaico rural y costos de referencia
Buenas tardes, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, necesitarían el asesoramiento de una empresa de energía solar fotovoltaica especializada en grandes instalaciones. A continuación les dejo los datos de una de ellas:
FÍBRICA ISOFOTÓN (Málaga)
C/Severo Ochoa, 50. Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 29590 - Málaga (España)
Teléfono: + 34 95 123 35 00 / Fax: +34 95 123 32 10
E-mail: [email protected]
