Tengo una placa de 270w a 24v y quisiera hacer una instalacion para una casa en el campo,el uso es de sabados y domingos.El consumo que tengo es de 780w al dia.¿Me podrian ayudar que regulador poner,dimension de bateria y convertidor?
No se si ya hay placas tan grandes a 24V,te importaria poner aqui lo que dice en la pegatina de detras de la placa? por lo demas tendras que ver cual es tu consumo de pico para aconsejarte un inversor y dependiendo de la placa habra que ver regulador y despues la bateria porque la verdad ahora mismo tengo duda que si dos en serie a 110ah o un mppt y una bateria a 220ah
Las caracteristica de la placa es:
wp280
vmpp35,2v
impp7,5A
vca44,8v
Icc8,33A
72celulas.24vd
se va usar 1 television +tdt 130w 4 horas fines de semanas,4 bombillas 18w 2 horas fines de semana
Sin tener yo que soltar un duro lo veo asi. un inversor de 750W de onda pura (yo lo pondria algo mas grande porque luego donde digo digo luego es diego), dos baterias y volvemos a la misma historia con 110a en c10 tienes que tener suficiente pero y si se tira todo el finde lloviendo... apagas la tele? a mi me cuelgan, me iria a las mas grandes de 220a en c10 y por ultimo un regulador de 20a por posibles ampliaciones
Perdon , ni que decir tiene que a 24V y claro esto es a mi criterio y esta instalacion se puede hacer de otras formas
Esa placa es de 24v ,asi que con baterías a la misma tension listo. El inversor que dice luispe de 750w alcanza hasta para poner nevera de clase A, el resto lo podría mover con holgura.
