Respuesta: Xantrex c40
entonces amigo si hay algo raro.Vamos a empezar por lo básico, los cables del array van directos a un interruptor bipolar o breaker, de ahí a c40 en los bornes de neg común y pv, la salida del borne bat y neg común a las baterías pasando por otro break, las ruedecitas del interior la del bulk a 28,2v y float a 27,2v, y el 1er pin en modo carga 2ºpin eco off y 3ºpin a 24v.Como todo esta así ,por descartar a la entrada de los reguladores des de los array mide lel voltaje polaridad y intensidad de cortocircuito,si todo estamento de lo normal pues que te cambien los dos c40 por el fm 80 la mejora es considerable
