estoy dimensionandom euna aislada y el cuanto a las baterias hay bastante diferencia de precio de las monoblock a las estacionarias. cual es la vida util de cada una en unas condiciones mas o menos normales?
No hay condiciones normales, pero en ambos modelos hay quién las aguanta 15 años tratándolas con mimo, incluso mas. Por otro lado te puedes poner la mas caras del mundo, que si eres un zote no te duran nada.
El propio sistema en su calculo te dice si hay que poner monoblocks o vasos. Si para alcanzar la capacidad calculada hay que hacer paralelos es hora de cambiar a vasos.
Entre las monobloque hay grandes diferencias, pues las hay de placa de rejilla y de placa tubular. Las de placa de rejilla suelen dar como mucho 500 ciclos con una descarga del 80 %, las de placa tubular unos 1200 ciclos (datos como constan en las fichas técnicas). Los elementos estacionarios son de placa tubular (con exceptuando Rolls) y tienen la ventaja que son transparentes, no tienes que abrir tapones para mirar el nivel del electrolito (para acaso rellenar con agua destilada).
Eso lo tienes que tener en cuenta cuando comparas las baterías.
supongamos que con una bateria de 100Ah me llega para tener autonomia para 4 dias, si pongo una de 200Ah tendria autonomia para mas dias aunque no los necesitase. Esa bateria de 200 me duraria mas años qie la de 100 al ser las descargas menos profundas?
Si no tenemos en cuenta la parte de carga si.
Correcto, porque las intensidades de descarga serían la mitad, y no sólo te duraría más por trabajar a una menor profundidad de descarga, sino que ademas, cada Ah cundiría más, siendo el efecto exponencial.
Es decir, de 100Ah C100 y 80 Ah C20 y 50Ah C10 (valores inventados) de capacidad en función de descarga.
Si descargas 10Ah en C10, solo te quedan 40Ah utiles dentro y desde el 100%, estas a un 20% de profundidad de descarga.
En el acumulador de 200Ah C100, 160 C20 y 100 C10 (el doble que los anteriores).
Si descargas 10 Ah igual, pero en C20, sobre 160 te quedan 150Ah y estas a un 7,25% de profundidad de descarga...
La diferencia es muy considerable, teniendo en cuenta que has consumido la misma cantidad de energia a la misma intensidad.
Eso sí, el incremento de la capacidad del acumulador no tiene que suponer un impedimento para que complete frecuentemente sus cargas de absorción y los ciclos de ecualizacion como minimo, mensualmente. (creo que es a esto a lo que se refiere Photon).
Saludos!
Eso mismo, quizás tener el doble de acumulación necesita algo mas de panel para que las cargas sean adecuadas.
en principio creo que montare dos placas de 220w a 24 v, lo que no se si lo hare a una estacionaria de 12 v (458ah o 575ah) o a una de 24v (350ah). que creeis que es mejor?
Mejor o más barato-conveniente?
Sin duda, es mejor 24v, porque tienes la mitad de amperios y con la misma seccion de cableado va a funcionar con menos perdidas.
Para 440W subirte a 24v no lo considero "necesario" pudiendo operar a 12v sin problema, y contando con un buen MPPT no hay ningun inconveniente para configurar paneles, y 30A es una intensidad bastante manejable de regulador a batería (en paneles puedes ir seriado).
Los 6 vasos de 575 Ah creo que te van a resultar bastante más economicos que los 12 vasos de 350Ah (aunque hay más Wh en la 2ª configuracion).
De todas formas recuerda que la potencia/autonomia a instalar depende del tipo de consumo que vayas a hacer.
Saludos!
bueno.... existen también la bateria estacionatia "planté" que duran unos 100 años con descargas profundas al 100% todos los días.
El problema es que son carísimas, y no están en el catalogo normal. En Fiamm por ejemplo tiene que pedirla expresamente y intenterán no venderlas, porqué cada bateria vendida de este tipo es un cliente perdido.
Las planté (busca en google y wikipedia) tienen una placas de 5mm de grossor sin separadores y sin oxidos de plomo aderido.
A parte el precio tienen también otro inconveniente: El peso (4 veces mas) y por lo tanto el espacio ocupado. Los vasos de planté tiene 4 veces meno de Ah,por lo tanto tendrás que poner mas vasos o mas grandes.
A favor tienen que puedes descargalas hasta 0 Volts sin dañarlas lo mas mínimos... a lo mejor en lugar de durar unos 100 años, durarán solo 90 :D
Hace anos para desolfatarlas la recargaban a 16V o sacaban las placas y la labavan con un agua y bircarbonato de sodio fregando bien con la esponja de acero. Pero al día de hoy tenemos sistemas mas seguros y fáciles... los desolfatores electronicos.
Con estas baterias puedes dejarlas como herencias para tus bis-nietos.
Hay gente que se la construyen en casa. Yo mismo tengo planeado hacerlo. Solo espero el momento que los metales bajen de precio, porqué ahora son como el fuego.
MaX
orale se ven rudas esas baterias plante. 20 años o mas dicen el folleto.
http://www.autobat.com.ar/pdf/Plante...o%20plante.pdf
jeje si al final existen muchas variantes de baterias alternativas al plomoacido a ver si se ponen las pilas nunca mejor dicho y sacan la bateria ideal buena bonita y barata
si, la vida util de los acumuladores Plantè es proporcional al grosor de las placas. Si le ponen 2mm claro que costa menos pero dura tambén menos
He visto algunas foto de una plante con placas de 2 cm de grosor... supongo que durarán 500 años :D
MaX
lo que han de costar, seguire usando mis baterias marinas de ciclo profundo hasta que se acaben jajajajaja bueno de hecho solo uso mi sistema como backup y para el sistema de video vigilancia y red wireless
