conexion mppt, baterias y inversor
hola chicos, bueno e adquirido un regulador de victron y un inversor poenix de victron, mi duda es que el mppt tiene tres salida una para las placas, otra para las baterias y la ultima pone load que no me queda bien claro donde va exactamente, ya que me imagino que su funcion es la de desconectar el inversor en caso de poca tension en las baterias, como va todo conectado?bat del mppt a las baterias y el inversor tambien alas baterias, y el load donde va al inversor?
haber si algien me saca de dudas gracias.
Respuesta: conexion mppt, baterias y inversor
La tercera salida "load" es para consumos en CC. Si no tienen iluminación u otros apartos a corriente continua, no tienes que conectarle nada a "load". Cuidado con el MPPT de Victron, es un MPPT raro que no permite emplear todo tipo de paneles sino sólo de 12 V o 24 V.
un saludo.
PV - para las placas
BATTERY - para conectar la batería
LOAD - para alimentar aparatos que funcionen con corriente continua y a la tensión (OJO) de las baterías.
Viendo en nivel que tienes ten mucho cuidado, te mando mi tlf para que no quemes nada, pero me llamas mañana, que me voy a cenar:D
vale ya lo veo mas claro, pero el encargado de desconectar la corriente para no dejar vacias las baterias es el mppt o el inversor?
con la caja del mppt iba un cable con un extremo con un conector de red para un lado de mppt y el otro extremo con un conector plano con un agujero en el centro, exactamente para que es ese cable?
Eso es el sensor de batería que va en un lado.
El inversor va directo a los bornes de batería de manera que el mppt no puede cortarlo, de hecho ni huele que está ahí. Las cargas en CC las puede cortar el mppt por batería baja y el inversor hace lo mismo pero de manera independiente para su circuito.
