Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Interruptor Diferencial en inversor fase fase
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Unicornio es que estoy muy liado, con proyectos de RF y prefiero leeros que meter cucharada.
    ya me gustaria a mi saber en que andas liado!...jejeje
    (si te puedo echar una mano, tengo aun muchas cosas, utiles, acopladores direccionales, atenuadores, transiciones, cables de teflon...jejeje
    Son muy necesarios los filtros de red, pero cuando hay un sistema de tierras. Porque hay muchos sitios que no los hay, y esas corrientes de fugas nos ha pegado a más de uno un calambrazo.
    Incluso en el trabajo, cuando todo debe estar puesto a tierra, cuando tengo qeu desconectar coaxiales, nunca toco los dos extremos de las mallas a la vez.
    jejeje, ya lo creo, cuando ibas a medir agarrabas del cable y no del conector, eh?...muchas veces lo que nos pasaba en el curro derivaba d elo mismo, fase y neutro intercambiadas en el aparato de medida y una tension de entre 85 y 110 voltios entre las dos masas....jejeje
    Y referente a tener localizados el F y N en los enchufes, depende del electricista que haya parido el asunto, o de la paciencia que tengas revisándolos en casa.
    En fin, esta semana intentaré aumentar la capacidad de mi instalación de 740Wp a 1110 Wp, y a poner una queja por las baterías, que como dijo TAB iban a ir a peor y el distribuidor dice que las he sobrecargado. Aun no se como.
    que curioso, yo espero recibir mañana tres paneles mas y nos vamos a 1200 wp, tambien... tengo ahora 700wp escasos, por que tengo uno roto y ya esta bien jodido...jejeje
    tambien he recibido hoy el mate3 de outback!...jejeje
    no recuerdo que tienes montado tu???...bueno, ya me lo contaras... ;-)
  2. #22
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Pero es una buena toma de tierra la que garantiza la seguridad, no el neutro.
    Los que vivimos en aislada, no tenemos neutro de la compañia, ni falta que nos hace, pero si debemos tener una tierra fiable, conectada a las partes metalicas de los equipos. Si conectar o no esta tierra a la distribución electrica, creando un neutro local y el uso del diferencial sería una discusión mas larga. Porque tiene ventajas e inconvenientes. En mi caso lo tengo aislado, no hay neutro digamos, solo tierra.
    Pues yo insisto en el tema.
    Con todo lo explicado estoy de acuerdo. Conectar a una buena tierra las partes metálicas nos garantiza la equipotencialidad entre nosotros y las partes metálicas de los aparatos eléctricos.
    Pero vayamos a la práctica, porque la práctica es otra cosa, y la práctica es que nuestros sistemas monofásicos NUNCA están totalmente aislada la salida de 220 del inversor con la "tierra".
    Me explico: La electrónica del inversor no puede evitar que la entrada DC esté totalmente aislada de la salida AC. Y si a la entrada DC está conectado las baterias y los paneles, y si los paneles los tenemos en el tejado o en el suelo unidos a un estrutura metálica conectada a tierra, y las baterias las tenemos en el suelo, a veces en casetas con humedad, incluso a veces se conecta el negativo de baterias a tierra.
    Por inductancia, capacitancia o por la propia unión del negativo a tierra, hay una "unión" eléctrica entre "tierra" y la instalación.
    Al final siempre habrá una tensión entre tierra y cualquiera de los polos de 220 volt. de la salida del inversor.
    Y si no, toca toca, toca uno de los polos de 220 estando descalzo y me lo cuentas.
    Por eso pienso que siempre es necesario la union del neutro con tierra, y por supuesto el uso del diferencial.
    No es lo mismo tener un transformador verdadero encima de una mesa que toda una "red metálica" (paneles, estructura, baterias, la propia instalación eléctrica de la casa, etc) "muy cerca" de tierra.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola CARLOS6025
    Estoy de acuerdo que en la practica el aislamiento perfecto es imposible. Y existe la capacidad y todas esas cosas. Pero se supone precisamente que los cables electricos llevan unas cubiertas muy aislantes y por tanto toda la instalación electrica, si está correctamente ejecutada queda perfectamente aislada.
    El problema puede estar en aquellos equipos que llevan condensadores o filtros con capacidades conectadas al chasis (que los he visto, no sé si es reglamentario o no). Ahi si hay un camino AC a tierra. O bien que ellos mismo tengan fallos de aislamiento.
    Pero menor aislamiento tengo si conecto el neutro (por decir algo ) a tierra. Entonces el aislamiento es cero y el leñazo es seguro.
    En muchos inversores (creo que no en Victron, no estoy seguro) la salida AC esta totalmente aislada de la entrada DC, porque usan optoacopladores para el feedback y los transformadores que elevan la baja hasta los 300 y pico voltios (pico de la alterna a 220V) son verdaderos transformadores, con un gran aislamiento. La alimentacion de la electronica en la parte AC se obtiene desde otro secundario de estos transformadores. Es decir el inversor que no aísla perfectamente la entrada/salida es porque el fabricante decide no hacerlo. (no comprendo por que motivos).
    Nunca he probado (ni probaré, ni de coña) a tocar un cable de AC con los pies descalzos, pero si con un zapato normal, no especialmente aislante (no de goma) y aqui en el campo y en Galicia a veces con humedad en el zapato. Se nota un cierto (muy ligero) cosquilleo (no existe un aislamiento perfecto nunca), pero no da el leñazo que en su caso me daria con el neutro a tierra, porque entonces no hay ningun aislamiento que limite el paso de la intensidad, mas que mi pobre piel. Y deberé esperar a que me pasen los 25 mA y a que salte el ID (si salta).
    Bueno, como siempre digo, solo es mi opinión. La verdad, esta ahi afuera!!!
    Saludos cordiales
Temas similares
  1. Un solo inversor monofásico conectado a una sola fase trifásica en red interior
    Por gforonda en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 02/01/2020, 06:51
  2. Inversor Axpert Fase dividida?
    Por Alfred Dicesare en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 04/02/2018, 20:23
  3. Inversor Xantrex SW 24v 3300W con 110v por fase?
    Por Pocasluces en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 27/09/2014, 01:44
  4. Fase 3 de mi instalación de calefacción y ACS.
    Por nargoni en el foro Solar térmica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14/01/2014, 19:18
  5. FASE DE ABSORCION
    Por fjgil en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12/10/2012, 22:17
