consulta si existe esto (relay con reloj)
Estimados necesito saber si existe a la venta algun relay con un reloj que apague ciertos equipos a un horario y los encienda a otro.
Necesito saber esto ya que quiero ahorrar bateria que no se usa durante la noche y no tener que ir físicamente hacia el lugar 50 km.
Saludos y gracias
Respuesta: consulta si existe esto (relay con reloj)
Pues claro que sí, hablamos de temporizadores con programación para ciclos diarios (y a lo mejor semanales), lo encentras en cualquier sitio.
Por el tema del consumo que tienes, los 1,6 A que mediste ¿son el consumo medio y simplemente fue lo que te consumió en un momento dado?
Haciendo cálculos con este consumo me sale un consumo diario de 17 h * 1,6 A * 12 V = 326 Wh. Con un panel de 30 Wp aún no llegarás a cubrir estas necesidades, necesitarías unos 150 Wp de panel y de batería unos 200 Ah (C100) para asegurar que te funcione bien (hablando de un consumo de 1,6 A).
Fue el promedio de 6 hs de testeo. pero esta lejos de los 5Ah que suponía desde el principio.
Ahora pregunto? si los equipos están apagados desde las 12am hasta las 7am no voy a tener problemas no?
Muchas Gracias por responder
Pablo
Hola, yo no los he usado pero Haguer tiene unos con tarjeta de memoria, entiendo que con esa sofisticacion te tienen que hacer hasta la hola. Salud
Hola, rosco puedes especificarme mejor cuales son los equipos ? y si funcionan con 12v?
Pablo
Hola yo los conozco por comentarios de cuando voy a la tienda de materiales electricos no se modelos y tensiones de trabajo pero hager tiene sus catalogos abiertos en su web, pegale tu un vistazo. Salud
