consulta consumos y/o modificacion en modulos y baterias
Estimados:
Al fin encontré un foro que tenga una nivel muy bueno sobre energía solar renovable, y como de la misma no entiendo mucho necesito consultarles lo siguiente, (que a propósito me esta volviendo loco):
Primero que nada se me ocurre que me asesoraron mal en la compra en una empresa de mi localidad.
Tengo en una torre 5 equipos de enlaces de Internet que consumen 12v 1000mA cada uno que deben funcionar 24/7/365 y lo que me vendieron para esto es lo siguiente:
1 MODULO FOTOVOLTAICO SOLARTEC KS35TA
1 REGULADOR DE CARGA SOLARTEC SRX05
1 BATERÍA MOURA CLEAN 12MF36 (12 V - 40 Ah)
El equipo se me apaga durante la noche todos los días, algunos días levanta de nuevo por la mañana y otros no por que la batería se descarga demasiado. Ante mi primer reclamo me dijo el Técnico que me vendió los equipos debía cargar las baterías 24 hs antes de ponerlas, lo hice duraron 26 hs y hoy me volvió a pasar lo mismo.
El equipo concretamente esta acá: 23° 8'9.05"S -- 63°49'32.49"O
El panel esta a 45 Grados por indicaciones del Técnico.
El mismo tambien esta de frente hacia el norte. (salvando la inclinacion)
Probé también de colocar 2 Paneles en modo paralelo (+ con +) para así aumentar el los amperios de la carga pero aun así no puedo solucionar el problema.
Estaría muy agradecido en todas las recomendaciones y/o comentarios que puedan servirme.
Desde ya muchas gracias!
Pablo Punta
Respuesta: consulta consumos y/o modificacion en modulos y baterias
Si no me equivoco salen a 24Ah por equipo al día, son 5 equipos pues 120Ah día a 12v.
El panel de 35W da como mucho 2.3A y vuestro peor mes, Junio llega para 3HSP. En el mejor de los meses llega a 5,7 HSP.
2.3 * 3 = 6.9 Ah de cosecha diaria
2.3 * 5.7 = 13 Ah de cosecha diaria
De ahí a 120Ah son sueños que con ese sistema nunca alcanzarás. Creo que los que te lo vendieron tienen poca idea o habeis tenía mala comunicación porque el dimensionado para estos consumos es irreal.
El regulador parece ser un Phocos CML-5 renombrado, el panel se me antoja desfasado en diseño y de tensión algo baja. Pero el problema no de calidad si no de cantidad.
Photon: muchas gracias por tu respuesta.
Veo que estaba en lo cierto, el Técnico no tenia mucha idea.
Pero pensé que el calculo de los equipos era así: 5 x 1Ah cada uno 5Ah x 8 (horas de noche sin recibir carga) 40Ah y que con una batería de 150Ah estaría bien.
De ser así 2 paneles en paralelo como los descritos anteriormente funcionarían para recargar la misma?
La batería que me ofrecieron acá en la zona es la Moura 12MF175, pero lo que no se es si se podrá "recargar" la misma con 2 MODULOS FOTOVOLTAICOS SOLARTEC KS35TA que ya tengo. Lo que quiero evitar es el doble gasto.
Atte
Pablo Punta
Estas asumiendo que el panel se hace cargo totalmente durante 16 horas (que no puede ni de lejos)y o recarga la batería o alimenta los aparatos. Si tuvieses 1000w de panel podrías verlo así, pero tu caso es claramente de déficit de energía. Siendo coherente te falta 15 veces de todo.
Con el material actual tienes para un equipo durante 5 horas al día, nada mas.
Medí el amperaje de consumo de los equipos y me dio 1,6A. nada que ver con lo que decía el datasheet de los mismo.
Con el equipo que tengo es suficiente para mantener esto? creería igualmente que no ya que son 38.4Ah.
Por eso hice un nuevo tema con la consulta si existe un reloj con un relay que me apague los equipos desde las 12 am hasta las 7am ya que en ese horario los mismos no se usan.
Atte
Pablo
Son 1,6A los 5 equipos a la vez? de 5A bajamos a 1,6 no está mal.
Tampoco llegas , pero nos acercamos.
Si se usan 17 horas a 1,6A nos salen 20Ah.
Así es Photon, yo al principio me deje llevar por el datasheet de los equipos, pero como buen curioso me decidí y en el día de hoy me fui a hacer un promedio de consumo en amperes de los equipos (si los 5), y el consumo de dio 1,6.
Como tengo 2 paneles se me ocurrió el siguiente esquema por favor dime si esta correcto y podre hacer funcionar esto con la batería anteriormente mencionada.
http://db.tt/PSES09zg
P= panel solar
R= regulador
B= bateria
C= equipos
PD: no se achicar la imagen.
EDITO: Cita:
Con esto tendría: 13.8Ah // 26Ah estoy en lo correcto?
Si que puedes poner 2 paneles y dos reguladores. Podrías hasta dejar solo un regulador pero irá muy justo.
Y la producción, pues sería el doble, claro.
Photon: Muchas gracias por todo. me ha servido de mucho tu ayuda como así también la de los demás foreros. :D
Voy a probar ese esquema y luego contare como fue.
Atte.
Pablo
