FV Aislada para alumbrado en escuela conectada a red en Bolivia
Un saludo a todos y una agradecimiento por compartir vuestros conocimientos....
El tema que tengo es una escuela conectada a red que ha recibido una donación... y con el fin de disminuir costes fijos eléctricos (ademas de los beneficios ambientales) quiere auto abastecerse en lo que mas pueda...(teniendo en cuenta ademas..que la inversión a efectos económicos no les genera coste por ser un donativo...). La situación es en Bolivia donde no parece existir los incentivos económicos que harían mas rentable un sistema conectado a red (Venta a red)... y que es una escuela que no le interesa complicarse con el mercado de energía...
Los equipos de consumo que poseen no son eficientes energéticamente, (algunos ordenadores fijos y otros...) por lo que no vería viable su abastecimiento...pensaría en el alumbrado tanto interior como exterior calculando sus consumos con bombillas eficientes para así diseñar el sistema...
Ahora surgen las preguntas...
- Veis viable la instalación??
- Alguna idea o recomendación??? (Por favor...:confused:)
- de ser viable... imagino que habría que separar la red de alumbrado del resto para conectarla a la FV.
- sería posible tener de respaldo la red convencional para momentos de baja acumulación en baterias..?? para la recarga de estas???
- Se podría utilizar el cableado existente de la red de alumbrado???
Os agradezco mucho vuestra recomendaciones y aportes...
Respuesta: FV Aislada para alumbrado en escuela conectada a red en Bolivia
Hola sermayorquin,
Bolivia es bastante grande y tiene dos regiones claramente diferenciadas, supongo que la instalación será en zona del altiplano dónde la radiación es muy alta. Si existe ya una conexión electrica, puedes utilizar un inversor de aislada en el que se pueda conectar la red en una de las entradas para que cuando no exista aporte fotovoltaico y las baterías estén bajas de carga pueda cargarlas. La salida AC del inversor, deberás de conectarlo a la caja general de protección que hay en la escuela, que será el inicio de la instalación interior. De esa misma caja, tomarás la entrada AC al inversor de la que te he hablado anteriormente. Al margen de las cuestiones técnicas, es conveniente, con objeto de que haya un cierto grado de duración de los equipos una formación al profesor/es de la escuela para que le den un "mantenimiento", sobretodo las baterías.
Hola Waliki...,
Muchas gracias por tu respuesta..,como tu bien dices... al finalizar la puesta en funcionamiento del sistema se tiene programado unos talleres de capacitación local para uso y mantenimiento...y efectivamente en cuanto a localización se ejecuta en una zona semi-rural de cochabamba con unos muy buenos niveles de radiación...
Como comentaba pienso en abastecer solo el alumbrado (ya que el consumo del resto de equipos sería exagerado por su baja eficiencia).. que seria de interior y exterior en farolas que tienen actualmente..., por lo que imagino, debo como tu dices conectar la red convencional a la entrada ac del inversor.. para carga de baterías sin FV y la salida ac del inversor al cableado correspondiente al sistema de alumbrado (en la caja general)... ... pero debo dejar de todas formas una entrada directa de la red convencional a la caja general para abastecer el resto del sistemas eléctricos, no???....
Ahora en cuanto al sistema de alumbrado.. valdría el existente y solo sería cambiar las bombillas por luminarias eficientes???
finalmente, si el presupuesto alcanza para un sistema que suministre un poco mas que los consumos calculados.. se podrían dejar algunos enchufes en ac donde conectar algunos equipos (con consumos razonables) puntualmente no???
De nuevo gracias por vuestras recomendaciones..
Desde mi desconocimiento de un "unifilar" de las instalaciones y con los precedentes que yo tengo de las instalaciones realizadas en Bolivia, vas a tener muy difícil que la electrificación esté independizada lo que es "enchufes" de "luminarias". En mi caso, en algunos casos, tenía la fortuna de pedir que esto se realizase así, por lo que la iluminación la realizaba con luminarias CC de una marca que se fabricaba precisamente en Cochabamba, y la parte de enchufes se llevaba en AC procedente del inversor. La opción de unos enchufes si otros no alimentados con AC fotovoltaica no te la recomiendo por su "complejidad" de ejecución.
Dependiendo de la configuración que te permita el presupuesto, así será las conexiones en el cuadro general de protección.
