POSTE ALTA TENSION Y PLACAS SOLARES
Muy buenas noches. Necesitaría vuestro consejo con respecto a un tema.
Resulta que tenemos que instalar las placas solares, 3 modulos de 130w, en una casita de campo.
El tema es que mi marido está emperrado en instalarlas en el tejado de la casa, porque dice que es lo más sencillo, lo más rápido y lo más económico.
Resulta, a 4 o 5 metros hay una torre de alta tensión, y aparte de las sombras que nos va a hacer, que el le quita importancia, no se porqué, tengo miedo a ponerlas ahi, pués esa torre si no voy mal atrae los rayos y no me gusta ni un pelo poneeer las placas ahí. Pero él erre que erre.
Necesito que me digais si vosotros también veis inconvenientes en poner las placas en ese lugar, los motivos (si es que es así) para poder razonarlo y explicarselo de una manera eficaz a mi marido.
Gracias y saludos.
Respuesta: POSTE ALTA TENSION Y PLACAS SOLARES
¿Cual es el valor de la "alta tension".? Porque no es lo mismo 5.000V que 250.000V y hay de todo.
Pero una cosa es segura, las sombras os van a perjudicar un monton, especialmente si las placas estan conectadas en serie. Solo por el hecho de las sombras, no me lo pensaria mas y no las pondria ahi. Piensa que una sombra relativamente pequeña, interrumpe la intensidad que circula en una serie de celulas , dejandote la producción en minimos.
Saludos cordiales
La torre lleva 60000v por fase y son tres.
Lo que pasa, es que mi marido piensa que la otra alternativa que tenemos para colocar las placas, como está a 20 metros, pués dice que va a tener una pérdida de tensíón importante, mientras que poniendolas encima del tejado donde esta el poste de alta tensión, solo tendrá 4 metros de cable. A mi me parece que va bastante equivocado con eso de la perdida de tensión por 20 mts que hay, he visto placas situadas a bastantes más metros...
Dice que es más importante la perdida de tensión que las sombras de la placa.
Y encima tengo el tema de los 180000v del poste. Estoy que prendo!!:quemao:
Ayudadme a darle un poco de luz.....gracias
Buenas si me equivoco me corregís ya que yo estoy aprendiendo de esto a base de las collejas que me dais pero yo creo que por 16 metros más de cable no se pierde tanto, en caso contrario aumentamos un poco la sección del cable.
Salud
Ahora hace falta saber las caracteristicas de las placas, la Voc, la Vmp y la Imp . Y tambien las caracteristicas del el regulador, para saber si admite la tension resultante de la conexion en serie de las tres placas. Si es asi, con una seccion relativamente pequeña de cable, las perdidas seran pocas.
Yo tengo placas a 25m y solo uso 6mm2 de seccion cumpliendo con un 3% de caida. O sea que no es tan grave, todo depende de la tension a la cual se transmita la potencia de las placas.
Para unas placas conectadas en serie, las perdidas de produccion por sombras parciales pueden ser totales ( y lo digo por experiencia, que yo tengo placas y vivo fijo con FV). Una pequeña sombra, te deja sin produccion, comprobado. Y no solo afecta a la placa que recibe la sombra, sino a todas las que estan conectadas en serie con ella.
Si las conecta en paralelo las perdidas pòr sombras parciales solo afectaran a la placa que reciba la sombra, pero entonces las secciones de cable deben ser mayores puesto que se suman las intensidades.
Finalmente decir que las perdidas por caida en el cable se pueden calcular "a priori" y tenerlas controladas, usando el cable adecuado, mientras que las perdidas que te daran las sombras no hay quien las calcule de antemano, solo cuando montes ahi las placas. Y te puedes llevar una sorpresa desagradable.
Saludos cordiales
He buscado las características y la vpm es 15,75, la imp 8,25 y la voc 20,01.
Del regulador ahora mismo no puedo darte muchos datos, sólo sé que es un xantrex 40A c40, no sé si esto te valdrá.
Pues esta claro con estos valores, que debereis conectar las placas en serie. En paralelo la tensión seria insuficiente para cargar un acumulador de 12V. La conexión en serie es la mas afectada por las sombras parciales
Este motivo es suficiente para "huir" de instalarlas en zonas donde puedan ser afectadas por sombras parciales, cuyos efectos pueden ser sorprendentes y ademas impredecibles.
Por tanto por el cable que discurra entre placas y regulador, circularan 8,25A a 47 voltios aproximadamente. Como el Xanrex admite hasta 125V en el campo solar, no hay problema con esta conexión.
Usando un cable solar de 6mm2 de sección tendreis una caida del orden del 2%, valor perfectamente aceptable para la instalación.
Esta sección de 6mm2 es muy manejable y comoda. Es el mismo cable que yo tengo en mis placas.
A mi personalemente no me gusta usar cables de pequeñas secciones, para tendidos exteriores, puesto que la rigidez mecanica es tambien importante.
Saludos cordiales
Hola, la verdad es que las placas tienen la tensión bastante baja para usarlas en un sistema de 12 V, con esta tensión en verano con mucho calor a lo mejor ya no llegan a hacer una ecualización pero si es para baterías de gel o AGM sí que se podrían usar en paralelo, deberían rendir más así que conectadas en serie al C40 (que es un regulador PWM) ya que en serie se pierde casi la mitad de su potencial.
Por el tema de las sombras sí es una cosa seria, hay que buscar una situación que está libre de sombras todo el día si puede ser; tener una torre de alta tensión por delante no sería una opción para mí...
Deciros que os agradezco enormemente vuestro interés. Llegado a este punto, con muchisima verguenza, tengo que decir que es la primera vez que compro algo y no sé lo que he comprado, ni sé como funciona ni nada de nada.En fin, que ando muy muy perdida en este asunto, y eso que llevo dándole vueltas hace algún tiempo yá. Pero cuánto más leo menos entiendo...
Mirad, yo os voy a contar lo que he comprado, que és para fín de semana, con nevera de butano(porque no me atrevo con una eléctrica, aunque me gustaría), 7 lamparas de 11w, una bomba acuaria con grupo de presión y calderín de 60l.
Mi compra ha sido esto:
3 paneles de 130
regulador xantrex 40A c-40 y display
6 acumuladores hawker 7opz 490/750AH C100
inversor/cargador victron 1600w 70A
Yo he comprado esto pensando que para lo que lo voy a utilizar, tengo suficiente, incluso que tenia un poco de sobra. Pero es que ahora ya no lo sé. Me gutaría poner un frigo de esos de bajo consumo, aunque no lo encuentro del todo necesario.
El tema ese de ecualizar, ya me ha desconcertado del todo.
He estdo leyendo algo sobre ecualizaciones, y me he acojonado un poco, pués ni se que és, según hlebtomane es algo que no lo podré hacer, y donde están las baterias tengo pensado poner un calentador de agua a butano y no se que he leido de riesgo de explosión, ufff cada vez más negro tengo yo esto. Le pegaría una patada a las placas y a todo el conjunto.
Yo preferiria que me lo montase alguien con conocimientos, pero tengo a mi marido que es como Paco Martinez Soria, Don erre que erre, y lo quiere hacer él. Y a mi que soy muy curiosa y me gusta enterarme de las cosas...esto me sobrepasa.
Hlebtomane, porque dices que conectando las placas en serie se pierde la mitad de su potencial (potencial=voltaje , o te refieres a potencia) .
El voltaje no es cierto solo pierde un 2% . Y en cuanto a potencia el C40 no puede tener un 50% de rendimiento, entrando a un poco mas de 40 voltios y saliendo a 12V (ó 14V) por muy PWM que sea. Y si pone las placas en paralelo a 20m de distancia para evitar las sombras, tendrá que usar unos cables de la leche. Con 16V de Vpm y 3x8,25 = 24,7A de intensidad debera instalar cables de 35mm2 (haz los calculos y lo veras), que le costarán mas que las placas.
Como sé que sabes bien lo que te dices, te ruego nos expliques tu razonamiento.
Y Solarita , yo no sé si lo dices en serio lo del calentador de agua a butano junto a las baterias.!!! Si es en serio, no lo hagas por favor, las baterias desprenden hidrogeno y oxigeno, mezcla fuertemente explosiva en pequeñas concentraciones.
Lo de la nevera a butano esta muy bien, funcionan perfectamente, incluso para congelar pero tienen varios problemas:
1.- Desprenden CO2 gas irrespirable y tambien algo de CO (monoxido de carbono) gas toxico.
2.- Gastan mucho butano y la bombona va a mas de 15 eurillos.
3.- Cuando se paran porque se acaba la bombona (cosa frecuente), ninguna avisa, si no te das cuenta y es en verano, todo lo que tienes dentro, huele a gato muerto antes de 24 horas.
4.- Las buenas son caras, el doble de una clase A++ electrica. Para eso, gastalo en placas y buenas baterias, ponla electrica y tendrás un buen servicio.
Y todo esto te lo digo por experiencia, porque he "sufrido" las neveras de butano.
Tambien te ruego no le pegues ninguna patada a las placas FV, luego te arrepentirias. Los sistemas Fv aislados como tu prentendes montar, funcionan a las mil maravillas y no son ni complicados de instalar ni mucho menos de mantener. Monta tus placas y cuando veas como funciona todo "por la cara del sol", gratis y sin IVA, les daras un beso (o dos).
Saludos cordiales
FELIZ NOCHE DE REYES
Perdona, me explicaba mal. Efectivamente no quería decir potencial en el sentido de tensión sino más bien potencia y se me había escapado el detalle de que eran 3 placas, yo contaba con dos por eso hablaba de casi la mitad que se pierde (y dije casi la mitad porque algo ganan en intensidad, aunque muy poco, desplazando el punto de trabajo del MPPT hacia la Isc). Para una batería abierta (que le hacen falta ecualizaciones), será lo mejor cambiar el regulador por un MPPT y conectarle los 3 paneles en serie. Si se trata de una batería de gel o AGM (no requieren ecualizaciones) creo que van a rendir bastante bien los paneles conectados en paralelo al C40.
Hola, gracias por ayudarme, la verdad es que no entiendo mucho de este tema. Creo que no me va a quedar más remedio que hincar los codos un rato largo, esto es dificil para el que no sabe.
Que lo del calentador no era de broma, me ha venido muy bien la recomendación, si no me llegas a advertir meto la pata hasta el fondo, te lo agradezco un montón.
Todavia no hemos empezado a montar nada, pero seguro que cuando empecemos, surgiran nuevas dudas, seguramente necesitaré ayuda.
