bombeo solar
Hola , os comento tengo un sondeo de 55 m de profundidad en el que tengo una bomba de 1.5 cv, a 220 v funciona con un grupo electrogeno de gasolina.
se utiliza dos veces en semana durante unas 2 horas al dia da cada hora 2000 litros aproximadamente.
habia pensado en sustituir el grupo de gasolina por dos placas solares de 240 wp y 24 v poniendo un inversor de 1200 w de onda modificada .
¿mi pregunta es si este equipo serviria o necesitaria mas placas?
¿necesitaria un controlador de potencia para la bomba?
muchas gracias y felices fiestas.
Respuesta: bombeo solar
Hola, ¿la bomba lleva variador de frecuencia? Si no es así, la tienes que alimentar con su potencia nominal que es 1 kW aprox. Pero como esta potencia solo la precisas 2 veces por 2 horas a la semana, no lo veo muy viable.
Lo suyo sería ponerle una bomba "solar" de CC (como por ejemplo las fabrica Lorentz) que extrae continuamente cuando le da el sol, sin necesidad de inversor ni baterías.
Una PS600 HR-04 de Lorentz con unos 300 Wp de paneles te sacará para un desnivel de 60 m facilmente 4000 litros/día que ya sería mucho más de lo que necesitas.
Una PS200 HR-04 con un panel de 100 Wp ya te puede sacar unos 2500 litros al día si el desnivel no es mayor de 50 m que realmente sería lo más adecuado, pero no deberían ser más de 50 m de elevación de agua entonces...
Hola CORDOSOLARIA
Disculpar que me entrometa, que es lo mio. Yo apoyo todo lo que dice Hlebtomane, creo que es una buena solución.
Y ten en cuenta que 1,5CV son 1200W reales y que todos los motores precisan sobreintensidades de arranque. Y siendo el inversor seudosenoidal, aun mas y con peor rendimiento y mayor calentamiento de la bomba para estas potencias . Lo que tu propones, yo lo olvidaria del todo.
FELIZ 2012!!!
