EFICIENCIA.
Muy buenas, lo primero felicitar a todos por las fechas en las que estamos.
FELIZ NAVIDAD:p:icon_biggrin:
Lo segundo es una duda que me surge. Estoy preparando una instalacion para mi casa de uso habitual solo iluminacion (inicialmente).Material que tengo
2 modulos de conexion a red 24V y regulador phocos 100/30; segun he comentado por varios hilos me recomiendan la inastalacion a 12v y los modulos en paralelo.Hasta ahi perfecto la duda surge porque quiero ser previsor para ampliar la instalacion en un futuro no lejano con dos modulos mas.
1.- Si hago a 12v la instalacion dos modulos en paralelo, no podre ampliar,pues el phocos no admite mas de 450w a 12v.
2.- Si hago la intalacion a 24v si que podre ampliar hasta 900w con dos series,inicialmente dos modulos enseriados.
Mi PREGUNTA:
Tiene la misma eficiencia de carga dos modulos en paralelo a 12v de bateria , que dos modulos en serie a 24v de bateria.
lo comento por barajar mas opciones.
Gracias y feliz navidad.
Respuesta: EFICIENCIA.
De modo general la eficacia de la conversión es mejor cuanto mas parecidos son los voltajes de entrada/salida, pero se lleva poco en tus dos casos.
Si tienes claro que vas a ampliar ponlo a 24v, pero tendrás que poner paneles de tensiones parecidas.
Gracias photon la idea es ampliar por lo que me comentas lo instalare a 24v,otra cosa si tendré dos modulos de 24 enseriados luego cuando amplíe ,podré poner un modulo mas o tendré que poner dos de golpe,lo comento por hacer la instalacion poco a poco ,que todo esto ya se sabe cuesta una pasta.
Salud
Casi seguro que tendras que poner 2 modulos de red en serie y para ampliar otros dos en la misma disposicion.
Muchisimas gracias photon por su interes.
Feliz navidad y prospero año nuevo para todos.
gracias.
Ponlo a 24V como dice Photon, que yo lo hice a 12V y ahora me arrepiento. Despues cambiar de tensión es mas trabajoso y caro. Ahora es el momento.
Lo unico es que la iluminacion mas eficiente, duradera y adecuada para una FV aislada son las bombillas led, las cuales se fabrican a 12V y a 220V. En ambos casos precisaras un convertidor pero un DC_DC 24/12V te sale barato y son muy eficientes.
Y costar pasta si que cuesta, pero vale la pena. Peor inversion es un coche, que lo compras hoy por 12 y mañana vale 7, te doblan a impuestos te suben la gasolina, te joden a multas y hasta para circular tenemos que pagar. Y a los 10 años un coche ya es "chatarra", mas vale que lo tires (salvo escasas excepciones). Pero una placa solar te dura mas del doble y en lugar de comerte, te dá. No te arrepentiras de gastar unos euros para cosechar la unica cosa gratis que aun queda, que es la energia del sol. Y ademas no contamina.!!!
Felices fiestas a todos
Saludos cordiales
Gracias Asbergadas a 24vdc lo hare como comento photon varias veces,la duda surge para no cometer equivocaciones;como comentas tengo el 70% +- de mi casa con led a 220, y la pregunta era porque tengo que comprar el
inversor victron Phoenix 1200w y no lo tenia claro si a 12v o 24v.
Tampoco tenia claro lo de si el inversor fuera cargador o no , pues el regulador que tengo (pocos 100/30) solo indica si carga o no y no el estado de ecualizacion. Me puse en contacto con el fabricante y me mando los parámetro y tiempos de ecualización os lo pongo por si a alguien esta interesado en el tema.
If the MPPT 100/30 is configured for operating with a liquid acid led battery type (DIP switch 7 is -), than Equalisation cycle will be done, depending on the battery condition.
MPPT 100/30 is configured for operating with a liquid sealed led battery type (DIP switch 7 is +), than Equalisation cycle will not be done.
Overview Charge cycles:
Código PHP:
[PHP]charge cycles target target independent indication cycle
voltaje voltaje cycle length voltage length
12v 24v
float 13,8v 27,6v no no
boost 14,4v 28,8v 30min/day 12,5v 2hrs
ecualisation 14,8v 29,6v no 12,1v 2hrs
not for sealed
batteries
[/PHP]
Monitoring of the charge cycles and other system information can be get only if using additional a MCU
And
1. A MXI USB interface and the MODCOM software
Or
2. A remote display named MRD.
esto ultimo es porque quiero poder visualizar el estado de ecualizacion, aunque de momento he comprado tres voltímetros dig.para modulos ,baterías y salida.
gracias.y feliz navidad y prospero año nuevo:)
