Respuesta: Bomba de carga solar.
por cierto el enlace es:
Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
Hola Schopen.
Muy interesante tu circuito, desde luego poder aprovechar la zona baja de tensión es muy útil. El que monté yo, era un convertidor tipo BOOST y lo que hacía era parar el oscilador, así podía ir cargando el condensador de entrada y una vez con tensión, arrancaba de nuevo volcando en la batería. De ese modo también aprovechaba.
De todos modos quería comentarte algo de tu esquema. Al grupo de condensadores C2-Cx Que están a la salida el TOTEM-POLE no es necesario que los pongas en serie contrapolarizados, ya que no les aplicas alterna y no se produce el cortocircuito al desaparecer el óxido de aluminio en su interior. Simplemente carga y descarga, con la polarización correcta. De ese modo, puedes poner 8 condensadores en paralelo en el mismo espacio, con lo que la corriente se distribuirá y se secarán menos, con lo que alargarás los cambios en el tiempo.
Luego me imagino que en el esquema R2 va en serie con el segundo D5. Si el esquema está bien, toda la corriente va a circular por D5, al tener menos resistencia y sufrirá más, con el riesgo de averiarse y cuando suceda, de averiar al otro que queda, si es que no queda en corto y avería el convertidor.
Gracias por el esquema, y felices fiestas.
Hola de nuevo.
Perdona, veo lo mismo en D6-D7. Esto de estar oliendo las gambas y no catarlas, me está volviendo pelín cabroncete.
Buenas.
A la entrada de los condensadores hay una onda cuadrada de amplitud igual a Ve. Los condensadores dejan pasar solo la componente alterna de esta señal. Parece engañoso pero en realidad hay una corriente alterna en la entrada de los condensadores. Acuérdate que un condensador solo deja pasar las señales alternas. Midiendo con el osciloscopio se puede apreciar. En el esquema teórico venían condensadores con el positivo hacia la pareja de transistores. Así fue como lo probé y al cabo de pocos minutos estaban inflados y quemaban. Probé otros para descartar que estuvieran malos y volvió a pasar lo mismo, entonces decidií ponerlos así y funciona de maravilla.
En cuanto a los diodos, las resistencias están en paralelo para que la resistencia total sea la mitad. Necesitaba de 0.05 y no disponia. La solución que suelen dar los libros es la que tú dices. Se podrían poner como dices pero como estamos trabajando en conmutación no es necesario. El diodo que tiene la resistencia ajusta su curva V-I al que no lo tiene mediante la resistencia que absorbe esa pequeña tolerancia. Los probé sin ninguna resistencia y funcionaba. En otros convertidores los he puesto en paralelo y he tenido algunos fallos. En estos fallos solia fallar uno de los dos. De todas formas lo mejor es colocar un solo diodo de más potencia y resuelto. De momento funciona de maravilla. He llegado a medir corrientes de 15 A y no se han calentado demasido.
Hola Schopen.
Leyendo lo que dices, creo que el problema está en como polarizabas los condensadores.
Deben tener el positivo hacia D4-D5, ya que de lo contrario están en inversa.
Puestos como digo, con el negativo al TOTEM-POLE,si inicialmente conduce el High Side,
el banco de condensadores se polarizan en inversa (y quedan cortocircuitados por la desaparición
del óxido de aluminio en la reacción con el electrolito) pero no ocurre nada,
ya que la corriente será la que permita pasar el banco de condensadores de salida (C12-C17).
Una vez entre el Down-Side, el primer banco se cargará correctamente ya que el positivo lo recibe
de D4-D5 y la masa mediante el transistor y el segundo banco queda aislado mediante D6-D7, hasta
que el High-Side entre de nuevo y es entonces cuando sumará la carga del primer banco, más Vcc,
para doblar la tensión y cargar el segundo banco que es la salida.
En el trabajo tenemos sistemas que llevan funcionando intensivamente y en condiciones, digamos
que penosas y el cambio de condensadores se hace cada 3 o 4 años.
Si haces la modificación, ganarás en tiempo entre cambios y los condensadores
trabajarán más desahogados. Ahora doblas la ESR total, de la otra manera dividirías
por dos.
Respecto a los diodos, sigo pensando que no absorbes la diferencia de la RdOn entre ellos
sino que favoreces la conducción de sólo uno de ellos, por supuesto, el que no tiene las
resistencias.
En las antiguas fuentes lineales a 2N3055, se usaba ese truco de poner resistencias ed 0,1Ohms
en los emisores, para poder paralelar los transistores y que no compitiesen en corriente.
Perdona el tostón.
