Cargador baterias bici con fv aislada
Estoy haciendo un proyecto para cargar bicicletas electricas mediante placas solares y tengo que realizar el circuito para controlar la carga y no se muy bien como hacerlo.
Las bicis las que he elegido son las eneloop de sanyo, nose si sabeis cual son, vienen las caracteristicas de la bici en internet: http://guardiandelplaneta.com/docume...da_eneloop.pdf
Me he enterado que algunas baterias tienen esos circuitos para controlar la carga y tal, pero nose si ésta lo tiene, de todas formas lo tengo que realizar y no tengo mucha idea.
Si me podeis ayudar lo agradeceria muchisimo.
Respuesta: CArgador baterias bici con fv aislada
hola y feliz fiestas para todos:rolleyes:
para mi es dar demasiadas vueltas a la "tuerca" lo del freno regenerativo.......:pensive:jejejeje
quanto a la bici en si tan pouco es gran cosa, con un motor de 24v "justito se tienes mas de 70kg" y con una bateria de tan solo 5.7A.
la carga con su cargador es de 70w en 4h
hay que saber quantos km tienes de autonomia y cuantos km piensas hacer al dia para poder calcular el sistema solar y tambien quantas bicis.
P.d.:confused: querido papa noel :confused:
es sido muy pero que muy bueno.....me gustaria para estas navidades un sistema de 600w de inyeccion a la red... y puestos a pedir porque no paz en el mundo:D.
jejejejej FELIZES FIESTAS COMPIS jejejeje:rolleyes::rolleyes:
La idea de la bici solar también la quiero realizar, aunque pienso hacer un triciclo (si me da tiempo el año que viene). En cuanto al regulador y cargador que lleva incorporado la bici, no creo que sea posible conectar un panel a ello, tendrás que conectarlo a un regulador de carga y para poder con la batería tiene que poder con baterías de litio (osea que hay que poder ajustar las tensiones de carga). Esto es un problema porque los reguladores que son ajustables sólo los encuentras para muchos amperios y pesan mucho. Otra opción es conectar la placa directamente a la batería, le pones un interruptor para poder desconectar el circuito (cuando la batería está llena y de noche). Pero ojo, así tú tienes que hacer de regulador y cortar la carga (tampoco va a ser gran problema porque cuando vas en bici el motor va a gastar más que lo que pueda dar el panel y el panel sólo ayuda para descargar menos la batería).
Un saludo y ¡felices fiestas!
Muchas gracias y feliz navidad para todos ;)
La cuestion es que mi proyecto simplemente es el cargador de las bicis con placas solares (son 6 bicis electricas publicas) ,las placas, el regulador y unos acumuladores estaran en el sitio de carga de las baterias. Donde tengo mas problemas es en el circuito de carga de las baterias, la automonia de las bicicletas es de unos 75 km, las bicis las cargare una vez al dia.
Muchas gracias
Respuesta: Cargador baterias bici con fv aislada
Perdona, que pensaba que querías hacer una bici con cubierta solar jeje. las bicis eléctricas normalmente llevan un cargador para cargar desde la red pública. Es decir que la parte solar realmente es un sistema con inversor para tener CA de 230V a disposición. Ahora bien, hay dos conceptos:
1.) La estación de carga es autónoma/aislada, no dispone de red eléctrica. Entonces tiene que llevar un acumulador para poder ceder energía a las bicicletas en cualquier momento
2.)La estación de carga dispone de red. Se podría hacer una instalación de autoconsumo (balance neto), que es una instalación conectada a red que usa la red como acumulador. Cuando hay sobreproducción de los paneles se cede a la red y cuando falta potencia se coge de la red...
lo tienes muy facil no hay que dar tantas vueltas.
yo usaria sus proprios cargadores homologados y un inversor de 12v a 220v para ir un pouco sobrado uno de 750w de onda pura por se tienes que cargar todas al mismo tiempo y te sobra.
el sistema es facil paneles regulador acumuladores y inversor. "hay que ver donde lo montas porque los amigos de ajeno no perdonan"
feliz navidad a todos :D
cuidado por las carreteras y sobre todo no bebas se conduzes:untitled2::untitled2::untitled2:
Yo tengo que realizar la carga de las baterias en continua, aprovecho la salida de los acumuladores que son en continua y mediante el circuito que tengo que diseñar lo uno a las baterias de la bici.
Voy a ver si encuentro algun circuito interesante y os comento, cualquier idea que me deis sera bienvenida.
muchas gracias y felices fiestas.
que vayas en c.c. seguro que es un ejercicio destes supermodernos
problemas reales:
hay que buscar un regulador solar para ese tipo de baterias que no es nada comun osea carisssimoo
6 bicis con su propria salidas de carga puenteadas?¿(peligro de chapuza)
6 cargadores de 220v de las mismas bicis a la basura.
vamos todo esto por solo ir en c.c.jejejeje
se realmente es un ejercicio tu diles que SI es posible quedaras bien pero la realidad es outra y bastante mas economica:D
ser buenos :rolleyes:
