bateria
Tengo un kits fotovoltaico formado por una placa 125 v mitsubishi 12 v,un regulado phocos ,un inversor victron 750 v 12v y una BATERIA TAB MOTION 250Ah/C100 12V de 62 kilos todo esto es para un porche de 15 metros cerrado con cristaleras correderas y mi duda es la siguiente:
quiero colgar la bateria en una pared del porche a 1,60 de alto con unas buenas escuadras y una buena base en madera para que soporten los 62 kilos que pesa,aqui vienen los incovenientes, hay gente que me ha dicho que no puedo colocar la bateria sobre madera y tambien que no es aconsejable poner la bateria en un lugar donde se pase mucho rato tan cerca de los acidos que desprende etc..
Es realmente peligroso o por el contrario no tiene porque pasar nada.
gracias.
Respuesta: bateria
Solo es mi modesta opinión, pero yo no lo haria.
La bateria cuando carga profundamente desprende hidrogeno que es muy molesto. En teoria la mezcla de hidrogeno/oxigeno es explosiva. Creo que la concentración que puede dar una pequeña bateria como esta no tiene ningun peligro de explosión, pero si de notar "picores" respiratorios.
Tambien puede rezumar el electrolito, incluso producirse una grieta en el vaso (no ahora de nueva, pero si con los años). El electrolito quema la piel y tambien especialmente la madera, pues el sulfurico es muy "cabrito".
Las baterias mejor en lugar apartado, ventilado y donde no puedan sufrir ni producir daños.
Es solo mi modesta opinión, yo pondria unos buenos cables y la bateria apartada. En este foro hay gente que sabe mucho mas que yo y pueden darte mejores razones. Pero para mi, las baterias cuando mas "escondiditas pero ventiladas" mejor.
Un cordial saludo.
Respuesta: bateria
Muchas gracias por la respuesta:)
