Tengo un regulador de carga de 10A 12V/24V, puedo usarlo para cargar una bateria de 12v, 7Ah de ciclo profundo.
De antemano, gracias
Si, puedes usarlo, pero a ver que panel vas a poner, porque como pongas uno de 10A a ver lo que queda de la bateria...
Quiero generar 5 watt/12 volts, toda la noche, queria ocupar 2 celdas de 6x6 (7,6 watts) me da 2Ah, lo unico es que es me genera 3,8 volts, no se si habra problemas con regulador que es de 12v.
Saludos y gracias
No he entendido nada.
El panel tiene que ser de 12v (es decir 17v de tension de trabajo y 22v de tension en "abierto").
No entiendo eso de que te genera 3,4 voltios, asi sera imposible cargar una bateria de 12v.
Disculpa, me expreso mejor
-Tengo un foco led que trabaja a 5 watts /12 Volts
-Quiero comprar una bateria de 12 volts / 7 Ah, para tener el foco led prendido toda la noche
- Tengo placas 6x6 que me dan 3,8 watts nominal
- Tengo un regulador de carga de 10Ah 12v
¿Cuantas placas tengo que usar para cargar la bateria, ya que por una cantidad pequeña no llegoa los 12v, o no es necesario ya que el regulador te lo lleva a 12 v. ?
Gracias por tu tiempo
Hola Manuel2626.
Para ir bien, a esa batería no le debes sacar más de un 30% de capacidad que son 2,1A. Esto a 12V son unos 25W. Te mantendría el foco encendido 25/5= 5 horas. No te llega a toda la noche.
Para controlar de no pasarte con la descarga, tendrás que conectar el foco al regulador. Si lo conectas a la batería, la vas a descargar demasiado y tendra una vida muy corta.
Sobre el regulador, te corregirá a la baja el voltaje. No te va a pasar de menos de 12V ( no indicas el voltaje del panel ) a 14,4V que necesitas para cargar la batería.
Muchas gracias, me aclaraste varias dudas.
Disculpa, no había leído lo de ciclo profundo. Se me había mezclado con otro hilo y pensaba que era de arranque.
En ese caso se pueden descargar más. Un 50%. Por lo que la capacidad útil serían 3,5Ah que en Watts serían 42. Entonces la descarga con 5W sería de 8,4 horas aprox.
