Hola, Estoy haciendo mis propios paneles, al hacer uno de 36 celdas de 6x6, me da 144 watts, 18 volts, 8 amperes. Mi duda es que yo he visto que con la misma cantidad de celdas lo dejan a 12vols, ¿Como lo hacen?.
Gracias por su respuesta
Manuel, para mi tu eres el que lo esta haciendo bien porque si fabricas un panel con 12v no va a cargar la bateria.Por otro lado no valla a ser un error de malinterpretacion porque en realidad un pamel de 12v nominales llegara a 21v en circuito abierto y su potencia max la da a 18v
O sea mejor hago un panel con 24 celdas de 6x6, que me da 91,2 wats, me da 12v , 7,6A.
Osea esa seria la solucion para cargar baterias de 12 V.
Buenas.
No. Lo que te está diciendo luispe es justo lo contrario. Si el panel da 12V en circuito abierto, nunca va a cargar las baterías de 12V. Para cargarlas necesitas 14,4V y para ecualizaciones más. Esto lo conseguirás con un regulador. Pero para que éste pueda dar esos voltajes a la salida, necesita un voltaje superior en la entrada.
36 celulas suena bien, si esos 18v son de VMP vas bien, si es de voc no cuadra y vas mal.
O sea para entener, necesito mas corriente de entrada (18 volts aprox) para que el regulador la lleve a 12 volts. ...eso es?
Vmp, vco, : que significa.
Gracias por sus repuestas.
Manuel
Buenas,
Sí, necesitas más voltaje.
El valor del voltaje cuando las placas están entregando la máxima potencia teórica se llama Vmp (Voltaje Máxima Potencia). Cuando los terminales de la placa están sin conexión Voc (Open Circuit Voltage).
Como sabes el votaje bajará conforme la intensidad que entrega el panel aumente.
O sea, cuanto tenga conectado mi panel al regulador y del regulador a la bateria, mido la enegia que esta llegando a la bateria y asi podre saber la energia real que se carga, eso es cierto.
No, lo que te estaban comentando es que si la medida de los 18V la has hecho sin tener el panel conectado al regulador (Voc), el voltaje es demasiado bajo.
Gracias, voy entmendiendo
También hay que comentar que los valores del voltaje (tensión) que te da el panel varía mucho con la temperatura y con la irradiación. Osea si te ha dado 18 V en circuito abierto (sin tener conectada ninguna carga/regulador) con poca luz o con mucho calor (estando las células muy calientes), tampoco es para preocuparte. Lo normal es que con 36 células tienes un módulo bueno para un sistema de 12 V.
