Respuesta: partiendo de cero
hola:Dy bienvenido ,
calcula 1º todos los consumos que vas a tener y usar ..... y ja veras que no es para tanto lo de la nevera eso si que sea una nevera pequeña y de A+ o de A++ se no quieres que te salga muy cara la instalacion.
hola 6 volts, gracias por la recepción y la pronta respuesta.
en ello estoy, con el superexcel de dimensionado :leer:
En principio la instalación sería de 12V, pero realmente no tengo ningun argumento para ello y me gustaría entender las ventajas e inconvenientes de los 12V frente a los 24 o los 48, por si fueran mas convenientes o para tenerlo en cuenta para un futuro cambio.
un saludo
no hay de que jejeje
ganarias en seccion de cables y en predidas de energia pero para comenzar yo te diria 12v ja que solo vas a tener 45m utiles¿?
los calculos son facil coje un lapiz y papel y pones por ej. una bombilla de15w x 3 horas de luz al dia son 45w y seguindo el mismo con todo lo que veas util TV,NEVERA,BOMBA DE AGUA.....
hola compañero y bienvenido, lo del voltaje (12,24,48) pues cuanto mas alto mejor por la eficiencia de conversion y por las caidas de tension,
en cuanto a los electrodomesticos iluminacion televisor sin ninguna duda te recomiendo tener todo a 220v por comodidad de no tener que ir buscando aparatos concretos los buscas de alta eficiencia y ya esta hay muchos electrodomesticos buenos e iluminacion por leds que no consumen mucho de forma que hacen la vida en lugares aislados posible y con buena calidad habemos muchos viviendo con energias alternativas asi que si necesitas consejos o tienes preguntas no dudes en utilizar el foro
gracias aitana solar por la cálida bienvenida, vengo siguiendo el foro varios dias y he visto buen ambiente y disponibilidad, es de agradecer.
y gracias por el consejo,
6volts, ok voy a ello
tomatelo con calma,
aun que yo dira que con 1000w o 1500w ja te puedes relajar jejeje
4 a 6 puntos de luz, tv,nevera y algun que outro aparato pequeño..
voy con una estimacion de los consumos, a ver si es correcto y realista.
Iluminación 11W(sala-dormitorio): 4puntos *0,05A *5horas *7 dias
Iluminacion 30W(cocina, baño, exterior): 2puntos *0,13A * 5 horas *7 dias
ordenador portatil: 0,25A *5horas *7 dias
monitor: 0,20A *5horas *7dias
frigo: 0,38A * 8 horas *7 dias
lavadora: 1,72A *1hora *1 dia
consumo sin carga del convertidor: 0,8A *24horas *7dias (esto supongo que setá a 12V)
en las cargas comunes no se que ponerle, le he puesto aproximadamente un 10% del total.
Nada de plancha ni bombas ni calentadores, ni herramientas de momento
Los resultados aproximados son unas cargas de 900W con un consumo de 200Ah/dia.
igual un poco justo para el convertidor ¿no?
yo le pondria un 20% quando uno ve que todo va bien suele poner algo mas a gastar jejeje y depois estan las perdidas de energia outros 20% aqui no hay remedio que valga.
ten en cuenta que los inversores modificados no son los mejores para llevantar una nevera y con los aparatos de fina electronica no se llevan nada bien.
haveria que ver de que "pasta" esta echo el tuyo...
La verdad, no se si será bueno o malo:
HQ power PI1000W:onda senoidal modificada
tension de entrada 10-15 Vcc
tension de salida 220-240Vca
Potencia de salida 1000W
cresta de potencia de salida 2500W
alarma de batería 10,5V+-0,5V
desactivacion bateria baja 10V+-0,5V
desactivacion tension elevada 15,5V+-0,5V
proteccion cortocircuito
consumo sin carga <0,8A
alarma y desactivacion sobrecalentamiento 60º+-5º
fusible entrada CC 35A*4
Ya tienes consumos para ir a unos 24 V y si piensas ampliar en un futuro, pues más razón todavía para ya ponerlo a 24 V (o incluso 48 V). Si lo quieres usar como vivienda habitual, tendrás que comprar un inversor-cargador de todas formas, porque entonces casi no vas a poder evitar cargar las baterías con el generador en algunos momentos puntuales al año (como por ejemplo con los muchos días seguidos de mal tiempo que acabamos de experimentar en Valencia). En todo caso, el inversor que ya has comprado no podrá con la lavadora. Por cierto, ¿cómo tendrás el agua, no te habrás olvidado en los cálculos de alguna bomba de pozo?
Ahora, contando con pérdidas, ya tendrás que producir unos 2,5 - 3 kWh al día de media, para lo cual en la zona de Valencia en invierno te hacen falta unos 1000 Wp de placas (y bien orientadas). De baterías, para ahora te harán falta unos 15 kWh de capacidad, pues hablamos de unos 625 Ah en C10 a 24 V. Teniendo en cuenta más consumos para el futuro, lo suyo sería poner algo más de capacidad, ya que en baterías es difícil (respectivamente para nada recomendable) ampliar en un futuro un banco de baterías existente. Si el presupuesto está muy limitado, no lo podrás hacer porque las baterías son lo más caro de la instalación.
Bueno, de momento creo que ya te puedes hacer una idea, ya nos contarás más dudas que tendrás.
PD el inversor que tienes lo tendrías que desconectar cuando haces una carga de ecualización, pero como dicho, tendrás que poner uno más potente (con cargador) y de 24 V de todas formas...
es claro,
que puedes gasta al rededor 2600€ en 12v;) no vas a gastar 4000€ en 24v ni todos podemos ir de sobrados y comprar lo mejor del mejor jejeje
ahora sin felizes sueños mañana mas......:rolleyes:
saludos Hleptomane
mi planteamiento inicial era de unos 1200Ah para las baterias de 12V y unos 800W en placas de 80W, apoyados puntualmente por un pequeño generador (que tendría que comprar). Un poco mas pequeño que tu planteamiento, pero podría ajustar un poco los consumos, creo. Estoy de acuerdo en aumentar las baterías el maximo posible
En cuanto al convertidor, por lo que comentas seria mejor dejarlo a un lado para subir las baterías a 24V. Aunque si el unico problema es la lavadora, u otros motores como herramientas, quizás me interese tener otro convertidor mas adecuado solo para esos usos puntuales y contar con los dos, o hacerlos directamente desde el generador ... ¿o es una tontería y me puedo cargar el ordemador con la onda modificada?
Tengo agua a presión (de riego), que llenaría un deposito en alto y por gravedad...
gracias Hleptomane
Sí, el convertidor, a ver si lo puedes vender, porque conviene mucho ir a 24 V y la onda modificada tampoco es recomendable para toda la electrónica (aparte está el tema de las cargas de ecualización, que te comenté, que tendrías que desconectar el inversor para no dañarlo). Respecto a las placas, ya te digo que de 80 W nada, porque las placas de tamaño pequeño (y 12 V) salen bastante más caras, ahí te puedes ahorrar fácilmente un 30 - 50 % si te pones placas de mayor tamaño y por supuestísimo regulador MPPT.
uff, me acabo de dar cuenta del pastizal que son las baterías, había tomado el precio del vaso 2V por el total de los 6, :(
voy a tener que replantearme el asunto, que se me va de madre ...
hola:cool:,
jejejeje ja lo sabia aun que para 24v no son 6vasos sino 12 vasos.
bueno, ya me he recuperado un poco del susto
he ajustado el consumo hasta 2000W al dia y estoy valorando la posibilidad de utilizar baterías epzs, con un ciclo de descarga mas profundo y mas asequibles. Aun no tengo claro si será a 12 o 24V (me voy decantando) ni la capacidad que será necesaria.
Los paneles podrían ser 5 o 6 de unos 130W
un regulador de 40A (no se si será necesario y conveniente que sea mqqt para poder ampliar si problemas)
Para el tema de los inversores quisiera saber si podrían funcionar dos en paralelo, el que tengo y otro de onda pura.
sigo :leer:
un saludo
Lo de los dos inversores en paralelo, olvídatelo, lo que sí puedes hacer es un inversor para unos consumidores y otro para otros (con circuitos CA separados), pero le veo poco sentido en general (a no ser que te lo montas como Asbergadas).
Muy barato no sale, está muy claro, pero si ves lo que te cuesta la instalación y lo comparas con lo que pagarías de factura a lo largo de muchos años si tuvieras red, tampoco te sale más caro (sobre todo si tienes en cuenta como sube la luz cada año), la diferencia es que lo pagas de una y así parece mucho más...
hola:cool:,
en mi opinion o te desangras de vez o lo haces poco a poco jejejeje y con la calma vas provando y mejorando tu sistema pero para gustos colores.
vamos que lo veo diferente.
yo tiraria de un par de monoblok los 1º años :eek: y un par de placas solo para el consumo de noche y vas haciendo la casa ja que se tienes que levantar una ruina vas a nesecitar y mucho un buen generador (para maquinaria pesada ja sea una mescaldora,radiales,taladros,precutores etc..)
jejeje en mi humilde opinion esta claro....:rolleyes:
