Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 4
Resultados 61 al 62 de 62
Tema: Problema con los consumos
  1. #61
    may 2011
    españa
    Predeterminado Respuesta: Problema con los consumos
    Bienvenido al mundo real, si tienes 100Wh al día igual si tienes que gastar 200Wh, para eso están las nubes y el mal tiempo y la necesidad de vivir. Por eso la necesidad de tener una autonomía.
    Es diferenciar una instalación amateur por hobby y cacharreo de una donde gente con niños tiene que vivir en el quinto pino....vas pillando ya porque lo que tu tienes no vale?
    me parece que te estás enfadando un poco, no?
    he dicho de lo equilibrado, porqué los experimentos hay que hacerlo en condiciones, y por supuesto hay que estar abierto a los resultados que sean. Yo estas pruebas ya la he hecha y me he quedado conforme, pero si tu no quiere que funcione... pues... no te funcionará
    No digo que el sistema a diodos resuelva todos lo problemas del mundo, simplemete que si tienes poco dinero y necesita autonomia, puedes usar este método.
    Está claro que unas baterias estacionaria dan mucho menos problemas, pero no te creas, uno de mis amigos italiano que vive en croacia se han pasado 3 semanas a medio oscura para encontrar cual eran los elementos de 2V que estaban rompiendose, y como que su sistema era de 96Volts, imaginate el follon.
    Yo en cambio si noto che las baterias están un poco baja sin motivo, apago unos minutos el regulador solar y el aerogenerador, y con el tester de carga compruebo todas las baterias. Si una se estropea no pasa el test y la desconecto, dejando así funcionando el resto del sistema. Hasta ahora 3 baterias como he dicho.
    saludos,
    MaX
  2. #62
    Hacer eso con una batería de coche es una solemne tontería, me ha pasado por accidente y te puedo decir el resultado, una nueva a los pocos días. Ni me planteé recuperarla ni nada, estaba comunicada, muerta, kaput y lo ultimo que quiero es que el dia menos pensado quedarme tirado en un arranque por pesetero.
    El resto es mas de lo mismo, te puedes emperrar en que el lo mismo vasos de tubular blindada y unas de automoción, será que el que no se consuela es porque no quiere, a mi me sigue pareciendo una ñapa.
    Que te mola el chatarreo pues muy bien pero esa cosa que tienes montada en una vivienda donde se viva (y no sea un taller lleno de grasa) es como ponerle a un cristo dos pistolas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
