Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 47 de 47
Tema: Cuando sufren mas las baterias?
  1. #41
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Predeterminado Respuesta: Cuando sufren mas las baterias?
    Última edición por Aitana solar; 28/11/2011 a las 15:35 Razón: cambiar imagen
  2. #42
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Mblade, suscribo todo lo que has dicho y lo veo normal, me parece incluso bien, si lo que estas haciendo es probando y viendo, es perfecto....te aseguro que yo tambien he puesto baterias en paralelo, y quizas gracias a eso ya no lo he vuelto a hacer mas...
    creo que tu no vives en una aislada, (igual me equivoco, si es asi me corrijes) simplemente te gusta el tema y estas experimentando...yo tambien puse unos paneles en mi azotea en carabanchel y alimente una bbs durante un par de años y usaba baterias gates de gel desechadas de las que se usan en satelites, (que ahora son gates hawker) con un regulador pwm marca telettra que era lo que habia entonces por aqui...
    yo cuando digo que no se ponen baterias en paralelo me refiero a instalaciones de las que depende el confort, la economia y la sostenibilidad de una vivienda aislada, y solo pretendo dar a entender que si estas proyectando hacer algo de esto, no cuentes con la posibilidad de asociar baterias en paralelo por que es un fallo garrafal...solo intento evitar que la gente se equivoque...no da para mas...jejeje
    peeeero...????...que me dices de tu aparato que tenia las pilas en paralelo????...lo has confirmado???...un polimetro te lo dice en el acto, que me comentas???...jejejeje
    Por lo que a mi respecta, entiendo que poner acumuladores en paralelo no es lo ideal, ni es lo mejor.
    No es correcto, aunque electricamente (en principio) funcione, lo hace con más perdidas y degradacion, asi que debe evitarse a toda costa, aunque, a veces no se puede, ya sea por limitaciones estructurales, de diseño, economicas o lo que sea.
    Llegados a ese punto, en el que no se puede contar con un acumulador más grande, por el motivo que sea. Si se va corto de capacidad, añadir un acumulador adicional en paralelo ayuda, aunque no sea lo correcto ni lo ideal.
    No se trata de enfadarse con nadie, yo creo que todos somos mayores para saber manejar el tema.
    En cuanto al aparato, es un "termometro" digital con una sonda y usa 2 pilas de boton de 1,5v EN PARALELO, ya que si colocas unicamente 1 funciona igual que si pones las 2, cuando si estuvieran en serie, no solo no deberia funcioanr por falta de voltaje, sino porque el circuito electrico quedaria abierto.
    Pero bueno, coincido contigo en que no es nada habitual, vamos, el 99,9% de las cosas que se alimentan de pilas/baterias lo hacen en serie.
    Saludos!
  3. #43
    ene 2011
    Hola mblade estoy deacuerdo contigo creo a toda costa que el foro es para expresarse, aportar datos, ayudarse unos a otros, no para ofender enfadarse ni xarlotear sin mas, se supone que cuado alguien habla de algo es porque lo a comprobado como tu con el termometro y como yo con el toyota,
    Lo de las baterias en paralelo yo siempre pense que no es lo mas ideal, pero visto lo visto pues no estoy en contra porque funciona perfectamente, ahora bien tampoco lo recomendaria si se puede empezar con una buena base en serie, pero como aveces mandan otros factores... economia, peso, espacio, pues cada uno hace lo que puede y cree que es lo correcto
  4. #44
    oct 2008
    Canarias
    Mblade
    Mi calentador de gas lleva dos pilas de 1,5 v. en paralelo
  5. #45
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Mblade
    Pues ahora vas y se lo cuentas a unicornio, jajaja.
    Saludos!
  6. #46
    ene 2011
    Jejeje muy buena mblade... a mi me queria explicar como funcionaba el circuito electrico de mi coche, hasta que puse la foto de la pegatina del vano motor
  7. #47
    oct 2008
    Canarias
    Otro caso.
    La Pick Up de mi vecino (una Mitsubishi L-200 4x4 de 1995) tiene dos baterias de 50 ah cada una (paralelas) la mia (una Mitsubishi L-200 4x2 de 2006) solo tiene una batería de 85 ah.
    Curioso.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
