Buenas, voy a adquirir unas baterías de segunda mano y quiero saber si están en buen estado de carga. ¿Como puedo comprobar el estado de las baterías ? Las baterías son de vaso de 2V 625AH
Un saludo y gracias de antemano
Ya te daran mas y mejores opiniones, pero a menos que sea en plan "chollo" comprar baterias usadas es muy arriesgado. ¿Que tipo son Opzs?
Realmente saber el estado de una batería pasa por hacerle un test de capacidad, o sea una descarga controlada. De otra forma no podrás saber nunca el estado real.
yo tambien estoy interesado en como comprobar los vasos de un grupo de OPZs HAWKER me ofrecen unos que tienen 4 años, y han estado 1 año parados, dice que se les hizo lo que les dijo el tecnico, que las decargaran , las vaciaran o algo asi... y rellenadas de nuevo y cargadas a tope....y ahi quietas sin mover, no se... (igual he dicho una burrada, pero el chico me ha comentado algo, pero no lo tenia muy claro lo que les hicieron, pero vinieron unos tecnicos a desmontar la instalacion)
Le dijeron que la mayoria funcionarian bien, pero que alguna podia cascarse.
Algun experto en baterias nos puede decir como comprobar si un vaso esta bien o no?
UN SALUDO
Lo de la descarga controlada comprende que según la capacidad indicada en el régimen de cada uso (C10 en estacionario OPzS ó C5 en baterías de tracción como la de la Linde) se descargue la batería un 100% y se mida la capacidad descargada. Según lo que se pueda descargar en Ah, nos da la capacidad restante de la batería.
Desde luego se le suele someter a la batería anteriormente a una recuperación eléctrica para eliminar las sulfataciones y en menor medida cortocircuitos internos. Pero lamentablemente eso no se puede hacer en casa, sino en establecimientos concretos que disponen del equipamiento preciso.
Perdonar que sea muy pesado, pero las baterias ya son muy jodid... ellas mismas, incluso nuevas, tratandolas bien, no descargandolas mucho, etc.. pensar que usadas les sacaras rendimiento es como creer en la "Tombola del Padre Alegre". Pero si las encuentras en plan "mucho chollo" !!!. Siempre puede ser que te toque. Hay que tener fé.
Bueno, yo no soy de los que sé mucho de esto, pero intentaré dar mi opinión. Si la cago mucho, ya me corregirá algun colega mejor informado.
Porque aunque hagas un ensayo y sea mas o menos correcto, ¿Sabes cuanto te duraran?. ¿Tienen mucho poso en el fondo? Solo por eso pueden estar hoy bien y mañana mal. Ojo con el año de "paro". Como estaban ¿descargadas?
El ensayo que yo haria seria cargarlas al 100% (cosa dificil) medir tension en cada vaso, deben ser muy iguales (diferencias menores de 0,05 voltios), medir densidades, deben ser iguales en todos y proceder a descargarla, midiendo su capacidad con un medidor de Ah. Para un cierto regimen de descarga, pongamos un C10 (o sea su capacidad en Ah dividida por 10) debe suministrar su valor teorico. Esto es dificil de hacer bien en casa
Otro procedimiento mucho mas chapucero, pero mas factible y facil, que digamos serviria para descartarlas, es medir su resistencia interna.
Si partes de la bateria bien cargada, dejala en reposo un par de horas. Luego le aplicas una carga por ejemplo un C50. Mides tension en bornas, sea esta V1. Luego le aplicas un C20. Mides tension digamos que es V2.
La resistencia interna es mas o menos (V1-V2)/(C20-C50). Si este valor te sale 20- 30 milihomios, no la compres. Realmente deberia ser menor de 10, cuanto menos mejor.
Pero yo creo que no hay ninguna prueba que te garantice que la bateria durara X tiempo. Si no se sabe ni con una nueva, con una usada aun menos.
Saludos cordiales
Hola Absergadas.
Siempre da gusto ver tus comentarios, ya que como en éste caso, acertados.
Y eso es echar piedras en mi tejado, pero lo que tiene la batería nueva es eso: Garantía.
Pero lo que comentabas. Puedes tener suerte y tocarte una batería de segunda mano en bastante buen estado, que te dure unos cuantos años.
