Resultados 1 al 13 de 13
- 11/11/2011, 13:35 #1Forero Junior
- dic 2010
- Santander
instalación aislada inversor/controlador
Buenos días,
Me gustaría pedir ayuda; acabo de darme cuenta de que puedo haber cometido un fallo.
Estoy dimensionando una instalación de 20 aerogeneradores y cada uno de ellos, trae su inversor. Había pensado que era posible que la instalación estuviera formada por los 20 aerog. conectados con sus respectivos inversores y de ahí, da cada inversor, saliera una conexión que los uniera con un regulador, unido a su vez con las baterías. La conexión para los puntos de consumo saldría del regulador.
Si alguien pudiera decirme si la configuración que planteo es posible, se lo agradecería enormemente.
Muchas gracias!
Un saludo.Última edición por SUSANA123; 11/11/2011 a las 19:07
Respuesta: instalación aislada inversor/controlador
Mas que un regulador tiene que ser un cargador. Vamos, de AC a DC o no cargarás nada.
- 12/11/2011, 09:33 #3Forero Junior
- dic 2010
- Santander
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Creo que mis pocos conocimientos me fallan xq no veo donde está el fallo. Los aerog. generan corriente continua, el inversor la pasa a alterna, el regulador recibe la corriente alterna y regula el uso de las baterías y de ahí al consumo en alterna, no?
Gracias!
Los aeros la sacan en alterna y con cargador AC/DC solucionado o casi.
De que potencia estamos hablando?
- 12/11/2011, 09:43 #5Forero Junior
- dic 2010
- Santander
- 12/11/2011, 10:12 #7Forero Junior
- dic 2010
- Santander
Creo que lo que planteo (cada aerog con su inversor) no es lo más eficiente del mundo xo es un ejercicio y tengo que hacerlo así. Lo que no sé es si el resto de la instalación puede valer.
Pensé que el regulador servía para gestionar la energía que llegara desde los inversores y la que saliera/entrara de las baterías. El regulador tienen la entrada en corriente alterna y el consumo también es en alterna ¿es así?
éstos son los reguladores que había mirado (si es que stabilisers y regulators quieres decir regulador jeje)
Voltage Stabilisers - SES Range of AC Voltage Regulators
Muchas gracias por los enlaces; no sé si esta vez los usaré xo estoy segura de que me serán muy útiles xq me vuelvo majara cada vez que tengo que buscar algo.
Gracias por tu tiempo y tu ayuda.
- 12/11/2011, 11:08 #8Forero Junior
- dic 2010
- Santander
Creo que acabo de ver dónde está el fallo que decías.
Las baterías no pueden cargar corriente alterna, verdad?
vaya error....
y si coloco un inversor entre la bancada de baterías y el regulador?
Es básico, las baterías se cargan con CC.....no se si tienes localizado un modelo y marca de aeros. Si no es así mira uno especifico que ya verás como te viene con su equipamiento.
Del aero sale en AC y o bien lo pasas a CC para baterías o inyectas en AC.
- 12/11/2011, 11:31 #10Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
- 12/11/2011, 11:40 #11Forero Junior
- dic 2010
- Santander
sí, la verdad es q tengo un lío en la cabeza bastante importante...
sí, el aerogenerador (donqi 1,7kw) tiene un inversor de serie que saca la corriente en alterna. cuando he visto que las instalaciones se hacían con las baterías antes que el inversor, ha sido cuando no he sabido cómo seguir; porque si viene de fábrica un bloque formado por el aerog y el inversor, ¿dónde y cómo coloco las baterías para que carguen en continua? no sé si sabes algún modo de hacerlo o cómo se hace en la realidad.
con "inyectas en ac" ¿te refieres a que elimine las baterías?
He cambiado el esquema que hice al principio colocando un inversor entre el regulador y las baterías; no sé si puede funcionar así.
Gracias gracias.
Es que ese aero está orientado a inyectar en alterna, si es para baterías mira uno para esto.
Abajo en el foro tenemos a dos fabricantes que dan soporte, puedes mirar en sus respectivas webs.
- 12/11/2011, 12:05 #13Forero Junior
- dic 2010
- Santander
Muchísimas gracias por todo tu tiempo, de verdad.
Haré lo que dices.
Un cordial saludo.
