Problema al cargar baterías con generador
Hola a tod@s!
Tengo una pregunta que me cuestionó un amigo.
Tiene instalados en su vivienda permanente 3 placas de 180w y 24v un inversor cargador victron 1600w (creo) a 24v y dos baterías de 250Ah y 12v.
El problema que tubo es que hace unos días estuvimos sin sol durante tres jnornadas y se le descargaron las baterías.
Las fue a cargar con el generador baratillo de 2000w y no se le cargaban.
Llamó al vendedor y le dijo que el generador ha de tener una frecuencia especial para poder cargarlas, si no, no puede cargar nada.
¿Es esto cierto? Pues nunca había escuchado nada igual y a mí personalmente me sorprende esta respuesta.
Gracias, y a ver que le puedo decir al colega y cuál es el problema real.
Respuesta: Problema al acargar baterías con generador
Hola rammen.
No sé a que frecuencia especial se referirán. Al cargador le tendrán que entrar 50Hz como si estuviera conectado a la red eléctrica.
El problema es probable que sea que el generator no pueda mantener unos valores suficientemente estables en la entrada del cargador cuando intente cargar las baterías.
Que mida la salida del cargador sin las placas conectadas y el generador funcionando. Debería darle 28,8V para que carguen.
Gracias. Ya le diré a ver qué tal!
Buenas, para mi debes adaptar el inversor al generador mas o menos de la siguiente manera.
Cojete el manual y busca el apartado de configuracion mediante dips, que son unos pequeños interruptores que lleva en el interior y sgun los coloque en on u off te da unos valores u otros, intensidad reclamada al generador, disminuir la potencia del cargador y colocar la funcion "sai" en off etc... ó si no te compras el adaptador para el pc y lo haces mediante ordenador que es mucho mas facil
Vaya "jeta" la de algunos vendedores. Lo de la "frecuencia especial" suena casi a "tercer milenio" suena bien y sobre todo muy acojonante.
Aqui la unica frecuencia que hay son los 50 Hz que van a misa, mas o menos dentro del margen de 48Hz a 52Hz. Si el grupo se mantiene dentro de este margen, segun varie la carga, ya puedes estar contento. El grupo, cuando esta en vacio, debe dar al menos 52 Hz. Luego, ya bajará con la carga.
Lo que ocurre es que ¿cual es ese generador? No será de estos chinos "low cost"? Porque cuando dicen 2000W a partir de 1000 ya casi no van correctamente.
Un cargador de baterias no es una carga "lineal" y por tanto no es lo mismo que conectarle un calefactor electrico por ejemplo, que es una resistencia pura y por tanto cumple la ley de Ohm (en alterna). Un cargador se las "trae", es una carga dificil para el generador y para su sistema de AVR (automatic voltage regulator - o algo asi , mi ingles es de baratillo, yo prefiero el "rioja"). Y menos mal que es un Victron, que es un equipo fino.
Por tanto si despues de bien regulado, como ya ha apuntado el colega Luispe, no va correctamente, desconfia del generador, no del Victron. (y del vendedor que ha dicho semejante salvajada). Si debemos juzgar la calidad del grupo por la calidad del vendedor, Dios nos libre. De tal palo , tal astilla!!!???
1600W de cargador no los puedes "cargar" (valga la redundancia) sobre un generador de 2000W (que no lo son, que son 2KVA, que es menos) . Ni aunque los dé (que no los da, igual solo sobre carga resistiva), hace falta mas potencia en el grupo para que este aguante el tiron de arranque del cargador. Para mi al menos el doble.
Saludos desde Orense
Respuesta: Problema al cargar baterías con generador
Eso pasa por comprar generadores chinorris, que son lo que son, algo muy barato.:pensive:
perdonar una locura como soy novato casi se me permite, pregunto en caso de emergencia cargar una bateria conectanda al alternador de un coche y cargarlos durante 3 horas
si un alternador da unos 60Ah se puede cargar, se estropea y en su caso como se hace?
mil gracias
Yo creo que puedes hacerlo, siempre que no sobrepases la intensidad maxima de carga que el fabricante especifique para esa bateria (como minimo será su C10) y ademas la tension en bornas no supere la de absorcion (unos 14.4 voltios).
Pero esto seria algo de emergencia, hacerlo pocas ves por si acaso.
Saludos cordiales
