no se cargan del todo las baterias
ola mi instalacion es de 2 paneles de 90w cada uno un regulador JUTA 24A y dos baterias de 210 a cada una conectadas es paralelo cn un inversor de 1500w .mi pregunta es que nunca se cargan del todo las baterias y sin tener consumo nada mas que el del inversor ya que se usa fines de semana x eso tantos amperios en baterias aparte de que no se cargan, ultimamente no duran apenas una ora cn 200 w de potecia graciassss
Respuesta: no se cargan del todo las baterias
Mira que no haya mucha caída de tensión en el cables, aunque teniendo un juta todo es posible, tiralo y hazte con uno de verdad lo antes posible.
creo que x la caida no es tengo 3 metros asta el regulador y desde el invesor asta la casa solo cae 2.5 voltios creo k es poko en cuanto a lo del regulador podriaser k este estropeado???como puedo averiguarlo???que regulador me recomendais
Donde dices que caen los 2,5 voltios?
es desde la salida del inversor asta el cuadro de mando de la casa ya es 230 v y x eso creo k no es muxa caida
Vale, pero me refiero a la caída desde paneles a batería. Si hay mucho y caen varios voltios puede ser la causa.
no hay no hay problema hay solo 3 metros de distancia y cn una seccion de 6mm como puedo saver si el regulador esta mal????
Lo de las baterias en paralelo no es buena cosa. Y mas cuando van envejeciendo. Una puede "descargarse" sobre la otra, por ejemplo si las f.e.m. son distintas.
Prueba con una sola bateria para ver que tal. Y luego con la otra sola, para ver si tienes resultados identicos de carga/descarga. Si no lo son, ya sabes.
En una instalacion FV , cuando algo va mal, sospecha siempre primero de las baterias.
ya se que no se recomienda ponerse en paralero pero esque asta que no coja argo de dinero no puede ponerle una de 2 v cn bastantes A y mientras es la unika forma para aumentar AMPERIOS . ls baterias son nuevas xk ya se me estropearon ls anteriores y me las descambiaron no creo k estas dos esten igual no???son las dos identicas tanto de voltaje kom en ampejare graciasss
Son iguales sobre el papel, pues cualquier cosa fabricada en serie tiene una dispersión de fabricación inevitable.
Si una bateria, en un momento dado proporciona por ejemplo 12,54 voltios y la otra 12,59V cosa muy posible y normal, y suponiendo que su resistencia interna sea de pongamos 5 milihomios la intensidad que puede circular entre ellas es de 0,05/0,005 =10A , que no está nada mal. .
En cuanto puedas pon vasos y podras estar mas tranquilo.
Tambien tengo oido por ahi que el JUTA no es muy fino.
Bueno, yo solo soy un usuario como tu, hay gente que sabe mucho mas que yo en este foro, pero lo que si he visto en los ya muchos años que vivo en una instalacion aislada, con baterias y demas aparatejos, es que los equipos buenos se pagan, pero funcionan. Hace poco un miembro del foro compró un convertidor en eBay de 1000W creo que por 34 euros, con gastos de envio incluidos. Y nada mas conectarloo a las baterias, pum!!! adios convertidor y 34 euros.
Antes de comprar algo, informate muy bien, que despues nadie te arregla nada.
Saludos cordiales.
ahhh muxas gracias si si en cuanto me deje la economia pongo ls baterias de vasos sobre el tema de las baterias tampoko entiendo muxo y no se cuantos amperios estaria bien.sobre los productos baratos tienes toda la razon pero yo esk no m pensaba que fuese tan malo el juta xk tan barato no fue. graciass
