duda. Paneles Fotovoltaicos y Baterias
Buenas a todos.
Resulta que me surge una gran duda (tal vez sea basica), y me gustaria si ustedes me pudieran orientar por favor.
Tengo entendido lo siguiente (lo presento en resumen):
- Los paneles fotovoltaicos se utilizan para generar electricidad con respecto a la radiación incidente, siendo esta generación de dia, siempre y cuando la radiación lo amerite.
- Ahora bien, las baterias son un sistema de acumulación que se utilizan para proporcionar de energia cuando la radiación solar es minima, y ademas cubrir los mayores consumos que se producen en la noche.
Aqui es donde surge mi duda.
- Si mi SFV funciona de dia, entonces, el aportara energia hacia las cargas con respecto a la radiación y ademas debera cargar las baterias para cubrir los consumos de noche.
- ¿ El SFV ademas de cargar las baterias, puede seguir proporcionando de energia a las cargas sin ningun problema ?, ¿o la energia debe acumularla primero y de esta forma entregarla hacia los consumos (si se considera de dia) ?
- ¿ entonces como influye la carga de las baterias con respecto al consumo de las demas cargas, puesto que la bateria debe cargarse con altos niveles de corriente (de dia) ?
- De no ser asi. Si las baterias deben proporcionar de energia a las cargas constantemente, entonces deben cargarse y descargarse de dia y de noche descargarse. Entonces la vida de esta se degrada y los costos aumentan al tener que reemplazarlas. ¿ Entonces mis paneles de dia no cuentan porque uso las baterias de dia y de noche ?
En resumen, lo que paso es que me comentaron que las baterias se utilizan para proporcionar energia a las cargas de dia y de noche, entonces en esas condiciones, los paneles FV'S solo cargaran las baterias, pero nada más, y yo pienso lo contrario, ya que los paneles deben funcionar de día (entregar energia a las cargas, cualesquiera), cargar las baterias, y estas deben descargarse en la noche para los consumos nocturnos.
Solo es eso. Comprendo las caracteristicas que proporciona la bateria al sistema, sin embargo, no comprendo si estas se utilizaran de dia y de noche al mismo tiempo. Además el regulador deja fuera a la bateria si esta cargada completamente. Yo miro una conexión a red como ejemplo, solo se usan los paneles.
Considerando además, cargas AC, regulador, Inversor, y aprox grandes consumos.
¿ Es Asi, me pueden Ayudar ?, agradeceria su ayuda por favor, de antemano Gracias.
Respuesta: duda. Paneles Fotovoltaicos y Baterias
Generador Solar: Conjunto de paneles fotovoltaicos que captan energía luminosa y la transforman en corriente continua a baja tensión.
Acumulador: Almacena la energía producida por el generador. Una vez almacenada existen dos opciones:
Sacar una línea de �ste para la instalación (utilizar lámpara y elementos de consumo eléctrico).
Transformar a través de un inversor la corriente continua en corriente alterna.
Regulador de carga: Su función es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, puesto que los daños podrían ser irreversibles. Debe asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficacia.
Inversor (opcional): Se encarga de transformar la corriente continua producida por el campo fotovoltaico en corriente alterna, la cual alimentará directamente a los usuarios.
Un sistema fotovoltaico no tiene porque constar siempre de estos elementos, pudiendo prescindir de uno o más de éstos, teniendo en cuenta el tipo y tamañoo de las cargas a alimentar, además de la naturaleza de los recursos energéticos en el lugar de instalación.
- Un acumulador, que almacena la energía producida por el generador y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados. Esto nos indica que las baterias o acumuladores no se afectan siempre y cuando el consumo de salida es menor que la entrada o enviada por el sistema fotovoltaico.
- Un regulador de carga, cuya misión es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia.
- Un inversor (opcional), que transforma la corriente continua de 12 ó 24 V almacenada en el acumulador, en corriente alterna de 230 V.
escorpio27. Muchas Gracias por tu Respuesta. Sin embargo, mi duda solo va orientada con respecto al uso simultaneo de la bateria y al de las cargas (en el dia y solo AC), es decir, ¿influye mucho el hecho de cargar las baterias y estar entregando energia a las cargas que yo quiera durante el dia a traves de los paneles ? ¿ como se refleja en las cargas que alimento ?.
Solamente considero el dia.
Porque al final, yo creo que si cargo las baterias en el dia y por otro lado debo estar constantemente entregandole energia a las cargas que tengo conectadas al sistema FV, independiente de su naturaleza y ademas independiente de las baterias, no debe haber problemas, ¿?.
Ayuda Pliss.
Si tienes las baterías cargadas o tienes excedente en esa carga puedes usarlo directamente sin pasar por la acumulación.
En el momento que el consumo sea mayor y provoque una caída de la tensión desde lo paneles el flujo también saldrá de la batería.
Gracias Photon por tu respuesta.
Boris, yo estoy de acuerdo con photon. Tambien de repente tendrias que añadir mas paneles o baterias si el consumo de energia es mas alto que la entrada. Saludos
Holas, muchas gracias por sus respuestas, ahora esta todo bien.
disculpen por el tiempo a venir a responder, pero no e tenido mucho tiempo este semestre.
tema cerrado y nuevamente gracias.
