Elección de componentes instalación FV
Hola amigos, me gustaría que alguien con experiencia en instalaciones me aconsejara modelos de los principales componentes para una instalación FV aislada de 1,5 kW. Es decir:
placa fotovoltaica
regulador
batería
inversor
Muchas gracias por vuestra ayuda
Respuesta: Elección de componentes instalación FV
Hola, ¿con 1,5 kW a qué te refieres? ¿Potencia pica de paneles, potencia del inversor o consumo diario de 1,5 kWh?
Perdón por lo de kWh, quise pone kW. Me refiero a la potencia en CA del sistema, funcionando (que no lo dije) con una tensión nominal en CC de 24V. Gracias
El consumo total diario es de alrededor de 312 Ah
Ok, 312 Ah a 24 V son unos 7,5 kWh de consumo al día. Entiendo que se trata de vivienda habitual con uso todos los días, ¿verdad?
En la provincia de Alicante en el peor mes tendrás un HSP de 3 y pico, contando con buena orientación e inclinación. Para producir los 7,5 kWh (y un 10 % - 20 % más contando con pérdidas) también en invierno, te harán falta unos 2,5 - 3 kWp de paneles. Con eso ya será mejor ir a 48 V de tensión del sistema, así con un regulador MPPT de 60A (por ejemplo Morningstar Tristar MPPT o Outback FM60) tendrás suficiente para los paneles. De autonomía para esta zona pondría unos 4 - 5 días (respetando la profundidad de descarga máxima), pues
unos 860 Ah - 1075 Ah (C100).
De inversor-cargador podrías ponerte un Victron Multiplus 48/3000/35 y si sólo quieres inversor podría ser un Victron Phoenix 48/300. Ambos modelos dan 2,5 kW de potencia nominal.
Muchas gracias....aunque si me puedes aconsejar algún tipo concreto de batería?, voy un poco liado con las baterías, por que he leído por ahí que no se me ocurra conectarlas en paralelo, que es un error, pero entonces si quiero conseguir una capacidad aproximada de 1200 Ah con una tensión de 48 V por ejemplo, que tipo de baterías o elementos me aconsejas? Muchas gracias, de veras, es que soy novato en esto, y ando un poco liado, ahh referente a lo que comentabas antes del inversor, según mis cálculos necesito un inversor de 1.2 kW como mucho, ya que la potencia nominal que me sale necesaria son 930 W.
Y en cuanto a placas, cual me aconsejarías? Gracias Majo!!!
De batería te aconsejo placa tubular (OPzS), serían elementos estacionarios de 2 V. Hay muchas marcas y modelos adecuados, no conozco ningún fabricante que sea mucho mejor o mucho peor que otro, por relación de calidad/precio se supone que los TAB TOPzS son los mejores (ya que es tecnología OPzS en contenedor de polipropileno que sale más barato).
Por el tema de las placas, no recomiendo escoger fabricantes desconocidos, Yo para las instalaciones aisladas (siempre cuando no haya problemas de espacio y se montan en cubierta) suelo recomendar módulos amorfos del fabricante alemán Schott (antiguamente conocido por sus vitrocerámicas ya que tenía el patente durante muchos años, hasta hace unos 15 años (me parece) todas las vitrocerámicas eran de Schott); el nuevo modelo da garantía de 30 años sobre el rendimiento (garantía linear con el 82,5 % de rendimiento garantizado tras 30 años). ¿Por qué estas placas? Porque rinden algo más con luz difusa (mal tiempo) y con el calor en verano también (aunque eso realmente sólo importa para instalaciones de uso en verano) y también son competitivos en precio con placas cristalinas chinas. Si tiene que ser módulo cristalino (por cuestiones de espacio etc.), hay muchas marcas que están en el mismo nivel tecnológico y de calidad.
