Respuesta: ¿que regulador poner?
Hola, ¿a qué tensión tienes las baterías respectivamente el inversor?
Si fueran 12 V, tendrías que poner al menos uno de 60 A (MPPT con capacidad de limitar corriente en el campo fotovolttaico, si no directamente a uno de 80 A).
Si fueran 24 V, tendría que ser de unos 30 A, para ir sobrado por ejemplo el Morningstar TriStarMPPT de 45 A.
Lo tengo todo a 12v, las baterias son 6 de 2v cada una en total 385 amperios.
¿De tanto tendria que montar el regulador? ¿no es mucho 80a?
¿cuantos amperios/hora podria sacar mas o menos con las 9 placas?
Con los 750 vatios de placas, si las baterias estan bajas y por tanto su tension de carga es del orden de 12V, puedes tener 750/12= 62,5 amperios. Eso seria un maximo teorico en condiciones ideales. Normalmente no se alcanzará.
En la practica hay que contar con las perdias en los cables, las perdidas en el regulador, tampoco hay generalmente 1000W/m2 de sol a 90º sobre la placa y ademas 25ºC de temperatura etc etc.
Pero quizas si llegues en algun momento al 90% de este valor teorico, es decir seria posible que llegases a 55 amperios de carga si el regulador es bueno. Por ejemplo un Tristar que a mi me estan funcionando de pura coña (tendrias que usar el modelo de 60A).
Por cierto, la bateria es un poco pequeña para tanto amperio.
Saludos cordiales.
