Respuesta: dimensionado de baterías
no tiene ningun sentido, esas cifras parece que son de una central nuclear, o sea que algo va mal, revisalo...ni siquiera los submarinos llevan baterias tan grandes!... ;-)
A ver si hay algún fallo de cálculo para que te salga tanta capacidad. 70.000 Ah a 48 V son más de 3.300 kWh de capacidad. Si de verdad tuvieras que ir a tanta capacidad, podrías mirar la opción de acumuladores NaS o a lo mejor vale con un sistema multicluster de SMA que se compone de varios bloques con su acumulación individual (me parece).
muchas gracias por vuestras respuestas y vuestro tiempo, de verdad.
los paneles accionan un sistema de bombeo de agua. la bomba que he escogido tiene una potencia de 37.2KW. Multiplicando por 24 horas al día, me sale que consume 894.84KWh/día. Y de ahí creo que surge mi cifra propia de un submarino o de un sistema multcluster (que suena a nave espacial).
Estoy bastante perdida. Creo que el fallo en mis cálculos debe estar en esta parte y ser evidente xo no lo veo.
Muchas gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
es que con una bomba de casi 40 kw ya comienza mal la cosa....seguramente sera un ejercicio o algo asi, y nostros aqui lo que tratamos mas son casos practicos de instalaciones reales, de teorias bizantinas y barbaridades tecnicas no solemos entender ninguno... ;-)
vamos, yo por lo menos, no...jejeje
SUSANA123
Un cordial saludo.
¿De qué tipo de bombeo se trata? Si fuera para elevar agua, llenar una balsa o similar, lo suyo sería no acumular con baterías sino con la misma balsa, bombeando todo el agua en las horas de sol. Si se trata de una circuladora (que no me puedo imaginar de esta potencia), no hay manera que emplear baterías...
me estoy dando cuenta de que el ejercicio es más raro de lo que pensaba jeje. Tengo que poner una bomba, no puedo proponer nada. Me preocupa que el cálculo que hago esté mal.
"la bomba que he escogido tiene una potencia de 37.2KW. Multiplicando por 24 horas al día, me sale que consume 894.84KWh/día." ¿éste sería el consumo de un día?
Con esta respuesta me apaño y no doy más la lata.
Muchas gracias de verdad!
A ver, 37,2 kW * 24h = 892,8 kWh
Si la bomba es de esta potencia, es lo que hay. Si es para un ejercicio, no te preocupes, pones acumuladores en paralelo (aunque no sea aconsejable, sobre papel, se puede tolerar jeje) y te olvidas.
Por cierto, si das latas que sean botes de cerveza...
Y porque a 48V? súbete a 400V que hay equipos que alimentan trifase sin problemas.
Muchas gracias por vuestra ayuda, de verdad.
Si encuentro alguna solución que lo haga todo más real, os aviso.
Gracias! ;)
