Resultados 1 al 12 de 12
- 02/11/2011, 08:38 #1Forero
- ene 2009
- madrid
Inversor cargador & monitor de baterias
Buenas, acudo a los gurus de la energia con una nueva paranoia
En la instalacion solar tengo un inversor cargador victron y un regulador mppt outback fm 60, voy a poner un grupo electrogeno para cargar las baterias y dar mas autonomia en invierno, y aqui viene el tema en cuestion. Seria interesante poner un monitor de baterias para que controle el arranque del grupo? o es mejor controlarlo desde el inversor-cargador?
En caso de controlarlo desde el monitor de baterias, lo cual me parece mas ventajoso ya que creo que no va arrancar por pequeñas fluctuaciones de tension por consumos, y que en un momento puntual haya una demanda superior a la capacidad del inversor este conmutaria a la entrada de carga del generador para el consumo? o habria que conectarlo a los dos?
Como vereis tengo un cacao de un par de pelotas
SALUD PA TOD@S
Respuesta: Inversor cargador & monitor de baterias
El inversor cargador te va a dar muchas mas opciones si usas el VE configure, el software de victron. Te haría falta el interfaz pc eso si.
- 02/11/2011, 09:05 #3Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y el FM60 qué?, ¿lo vas a dejar huérfano? Con él puedes hacer virguerías, entre otras cosas, arrancar el grupo...
- 02/11/2011, 10:49 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
se le puede añadir el flexnet dc que es una birgueria, y me imagino que tendras el mate, pero si no lo tienes ya y te pillas el mate2, junto con el fm y el flexnet, ya lo tienes todo..:-)
y perfecto... perfecto, lo podrias tener si hubieras puesto un vfx en vez del victron, realmente no se con que filosofia alguien puede decidir poner un fm60 y luego poner un victron, en vez de un inversor cargador outback, que tanto como inversor, como cargador, es de lo mejorcito...y al ser todo del mismo fabricante se simplifican mucho las cosas...
- 02/11/2011, 11:02 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hay una cosa que le reprocho al FM80, y es que, con lo completo que vá, no tenga nada más que un solo relé programable.
¿Con el Flexnet puedo utilizar mas relés al mismo tiempo?
- 02/11/2011, 11:07 #6Baneado
- sep 2008
- madrid
el flexnet tiene tambien un rele programable...pero que pasa, Carlos, tu tampoco tienes el inversor/cargador de outback?... :-(
te lo digo por que en el vfx tambien hay otro rele...yo uso ese para la señal de arranque, y el del mx60 para la flotacion...no me hacen falta mas...
- 02/11/2011, 11:12 #7Forero
- ene 2009
- madrid
entonces no seria necesario el monitor de baterias? no seria mejor controlarlo desde el?
Unicornio, la verdad es que si seria mejor que todo fuera outback, pero ya esta montado. jeje que le vamos a hacer. y no hay mate.
Photon tu crees que va mejor configurarlo desde el victron con el interfaz y no colocar el monitor, no va a calcular mejor el tema de los arranques por los ah metidos y sacados.
Carlos yo creia que es mejor controlar desde el inversor cargador que desde el regulador, como los dos pueden hacerlo, el rele de salida del outback lo tengo para controlar la ventilacion del armario de baterias, pero si alguien opina lo contrario u otra mejor opcion, soy todo orejas pa escuchar
Saludos pa todos y gracias a ver si me aclaro.
- 02/11/2011, 11:24 #8Baneado
- sep 2008
- madrid
el el caso de outback, todo lo relativo al sistema de arranque automatico del grupo va en el mate, cuesta mucho configurarlo por la cantidad de opciones que tiene... incluso para que el grupo no te arranque un dia a las 4 de la mañana y te de un susto de muerte!...jejeje
las opciones del victron no las conozco, pero por ejemplo xantrex no es tan completo...
- 02/11/2011, 13:07 #9Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No, no tengo el vfx. Ya me gustaría, pero ahora no voy a cambiar, mucha pasta.
Yo necesito 2 relés, uno para el contactor de conmutación red/baterias y otro para el "invento" de calentar al agua del termo cuando sobra energía.
Tengo un conmutador manual de 2 polos: Cuando veo que el tiempo es faborable, lo pongo para que trabaje la resistencia del acumulador, en el caso de estar en flotación.
Si veo que las baterias se me van a acabar, lo cambio y entonces actúa el contactor en caso necesario (cosa poco probable, por cierto).
Es algo incómdo porque hay que estar pendiente. Al final me tendré que hacer con un Flexnet....
- 02/11/2011, 13:17 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y si es mejor el control por regulador o inversor, pues yo creo que es igual. Lo importante es lo sofisticado que sea ese control. Al fin y al cabo, para arrancar el grupo, lo que cuenta es la tensión y/o corriente de las baterias, y eso es lo mismo para el regulador y para el inversor.
- 02/11/2011, 14:07 #11Forero
- ene 2009
- madrid
He leido en otros post de este foro, que es mejor controlar el arranque por un monitor de baterias (que no es que tenga interes en gastarme la pasta en uno) por el tema de que es mas preciso, y que ahorra arranques de generador,pero no me queda muy claro.
En el caso de arrancarlo desde el inversor o regulador creo que me quedaria con el inversor ya que solo tendria que comprar el cable del victron, que son 60 pavos, y asi dejo el rele del outback para los ventiladores y para intentar montar para el verano que viene tu invento ese del agua caliente, enetendiendo que no hay diferencia en accionarlo desde el inversor-cargador o desde el regulador.
Ya que tienes un victron bajate el programa al pc y te lo instalas, ya verás la de chorradas que es capaz de hacer. Si añades el monitor te podrá tener en cuenta el SOC y si no se apañará con el voltaje para el arranque por ejemplo que es lo que quieres. ( para evitar arancadas a lo tonto por un bajón momentáneo le puedes decir cuanto debe durar ese bajón como mínimo antes de arrancar).
