PROBLEMA AL CARGAR CON GENERADOR
Hola, tengo un convertidor xantrex dr2424 con cargador de 50 o 70a (no me acuerdo exactamente) y 12 vasos de 520c100, el problema es que los dias nublados pongo un rato el generador, pero cuando el convertidor entra en modo carga el generador va muy forzado y cada rato vuelve a entrar en modo inversor y al rato otra vez en modo cargador y asi sucesivamente... el generador es un diesel de arranque electrico de 3000w pot. continua y 3300 pot.max, creeis que el generador es pequeño o el fallo esta en el inversor??
Respuesta: PROBLEMA AL CARGAR CON GENERADOR
Como sufrido usuario de generadores puedo decirte que para muchas marcas, (especialmente "made in China or Corea") , los KW de ellos son mas pequeños que los de aqui.
Es decir que un 3,5KW no los da ni de coña (repito segun que marcas ojo!!). Ademas los generadores te los venden por KVA no por KW y como ellos suponen un factor de potencia de 0,8 los 3,5KVA son de entrada solo 2,8KW.
Tambien puedo decirte que en mi caso uso un cargador Victron Centaur de 100A (pero cuidado a 12V) y con un generador Hyundai (Coreano se supone) de 5,5KVA, resopla bastante cuando el cargador entra.
Y eso que la potencia que yo le cargo es mucho menor, en teoria 100 x 14 = 1,4KW y en tu caso son 70 x 28 = 2Kw practicamente.
Tambien está el hecho de que en continua, la potencia es constante, pero en alterna no, es una senoide de 100Hz. En algunos momentos del ciclo de alterna, la potencia es cero, por ello, al funcionar un cargador sobre un alternador, existe un consumo de intensidad no senoidal, con picos de intensidad que producen un valor eficaz mucho mayor que cuando se usa una carga "lineal" de la misma potencia.
Dicho en plan facil, los 2Kw de tu cargador son al menos 3Kw para tu alternador. Por eso resopla y porque seguramente no da la potencia nominal y si la da, lo hace solo sobre una carga puramente resistiva (y el cargador no lo es). Tambien el hecho de que 3,5KVA son solo 2,8KW verdaderos.
Por todo ello, lo mas seguro es que sea el grupo quien te genera el problema.
si que parece que el grupo se queda corto, porque no soporta el pico inicial, y entonces el cargador da error...los outback van aumentando lentamente la potenciapara que el grupo no baje de revoluciones y vaya adaptandose a la potencia poco a poco, pero de todas maneras si cargas 70 amperiosson como 2kw y un grupo de 3 va muy justo para estar cargando unas horas con esa potencia, osea quesi no fuera por que el cargador se proteje podrias quemar el grupo...mira a ver si lo puedes configurar para 30amy vas probando 30, 40, 50 hasta que el grupo lo aguante y luego puedes ver lo que mantiene...jejeje
El problema es que me parece que nose puede graduar la carga, hace unos meses si que me cargaba, pero el generador se notaba que le costaba, y ahora se ve que ha perdido un poco de eficacia y solo aguanta medio minuto en modo cargador, si alguien sabe si se puede graduar la carga seria la solucion, y si no pues generador de 5000...
Hola asaco.
Como te dicen el generador no puede con la carga máxima que te puede dar el cargador Xantrex.
Yo tengo otro modelo de Xantrex pero supongo que la configuración será parecida. Puedes configurarle el % de la potencia de carga total que debe utilizar. Ve bajándolo hasta que las medidas de la entrada de AC del cargador muestren valores de voltaje y frecuencia estables.
Seguramente lo que te ocurre es que los valores de la entrada de alterna están bajado de los mínimos que hay configurados en el cargador/inversor. Estos los puedes reducir también para que no te llegue a cortar la entrada y volverla a cualificar. Pero lo recomendable es reducir el % de carga configurable en el menú del cargador. En cualquier caso, si el modelo es el de 70A te conviene reducir la potencia de carga para que no sobrepase los 52A que sería el 10% de la capacidad de la batería y el máximo recomendable.
Ten en cuenta también que los consumos que tengas conectados a la salida del cargador/inversor también tienes que descontarlos de la potencia disponible para el cargador.
vince Hola asaco.
El problema es que no se como reducir la potencia de carga como tu me comentas a 52a, me parece que en este cargador no se puede graduar, a ver si hay alguien que lo sepa y me dice como, saludos!
Buenos días.
Junto al selector del tipo de batería, he visto en el manual, que hay un selector de "Battery charge rate". Este es el que te permite regular el ratio al que se carga la batería.
Tu cargador es de 70A, por lo que tienes que bajarlo a un ratio que no supere los 52A. Y si con eso sigue sin estar estable la entrada de AC. Tienes que seguir bajándolo algo más hasta que deje de cortar la entrada incluso cuando los consumos se conecten todos a la vez.
Ok!! ya lo he visto, esta casi a tope, lo bajare un poquillo haber que tal, muchas gracias!!
De nada.
52A sería aproximadamente el 74% de 70A. El regulador de régimen de carga no está graduado pero calcula que esté como mucho a 3/4 del máximo.
Hola amigos yo también ando de pelea con el cargador, no sé si es cosa de brujas estamos en día de difuntos, el caso es que viendo que el tiempo no acompaña y que las baterías me marca una densidad de 1.17 decidi darle al cargador lo hago funcionar con un generador diésel de 5000kw, el cargador es de 60A a 24 V , la sorpresa es que después de cargar durante 4 horas sin consumir un wat en toda la casa, voy a medir la densidad y me marcaba 1.16, o sea en vez de cargar ¿ me descargo? ¡que opináis! sos...
raybanroc Hola amigos yo también ando de pelea con el cargador, no sé si es cosa de brujas estamos en día de difuntos, el caso es que viendo que el tiempo no acompaña y que las baterías me marca una densidad de 1.17 decidi darle al cargador lo hago funcionar con un generador diésel de 5000kw, el cargador es de 60A a 24 V , la sorpresa es que después de cargar durante 4 horas sin consumir un wat en toda la casa, voy a medir la densidad y me marcaba 1.16, o sea en vez de cargar ¿ me descargo? ¡que opináis! sos...
medir la densidad es un engorro, la bateria es posible que este a 15 grados (o menos), tienes que compensar la temperatura para saber bien la densidad...y cuatro horas no es mucho para cargar una bateria, dependiendo claro, del estado inicial de carga de la bateria, claro...
Gracias Unicornio, la temperatura ahora mismo aquí en Castellón es de 22º a las siete de la tarde. donde tengo las baterías marca 19º, aunque lo que me preocupa es la bajada de densidad de las bacterias.¿Puede ser, que en vez de cargar, descargue, el cargador ? :quemao:
no creo que un cargador, si esta bien instalado, descargue...tampoco se que cargador es, pero por la potencia parece bueno...me remitoa mi anterior mensaje...
¿Qué cargador tienes?
Por lo que comentas, puede ser que no se ha iniciado una carga, ¿puede ser que el generador estuvo sin carga (en vacío)? Es que deberías notar en el sonido que hace el generador si el generador va forzado o si va sin carga.
