Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Ayuda porfa
- 29/10/2011, 16:23 #1Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
Ayuda porfa
Hola a todos, tengo una duda porque no tengo ni idea de estos temas ni de electrónica. Tengo una placa solar que dice ser:
Pmax: 195 wp; Voc:45 v; Vmp: 36,27; Isc: 5.50 A; Imp: 5.10 A; tolerancia 5w; v max sistema: 1000 v.
Entonces quisiera saber que regulador tengo que comprar y que referencia de las de arriba tengo que tener en cuenta (creo y digo solo creo que tendría que ser el Voc pero no lo se). Por todos los lados veo que venden de 12 o 24 v pero esta placa midiendo con el tester da mas de 24 (sobre 40 v). Es lo ùnico que se medir con el tester.
¿Me podría decir alguien en cristiano para que me entere?. Un saludo y gracias de antemano.
- 29/10/2011, 16:50 #2
Respuesta: Ayuda porfa
Tienes un módulo de 24 V (será de 72 células). La tensión de circuito abierto no importa demasiado (bueno hay que respetar la tensión máxima de entrada en el regulador, pero para lo demás no importa), importante es la tensión de máxima potencia. Esta es de 36,27 v en condiciones nominales, pero en condiciones de uso da menos tensión (ya que el panel con más calor y menos irradiación da menos tensión) y por eso sirve perfectamente para un regulador PWM de 24 V. Otra opción es emplear un regulador MPPT (lleva un convertidor CC-CC incorporado y busca el punto de máxima potencia) que te saca más del panel y aparte te da la opción de usar el panel en un sistema de 12 V.
Es decir, el regulador o puede ser PWM 24 V de unos 10 A, MPPT de 24 V de unos 10 A (o más si piensas ampliar paneles en un futuro) o MPPT de unos 15 A - 20 A si tu sistema es de 12 V.
- 29/10/2011, 17:52 #3Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
Hola Hlebtomane, ante todo gracias por contestar y tal rápido. Bueno pues sigo sin entender nada. Primero me dices que tengo un panel de 24v ¿como lo sabes si las tensiones son superiores?. Si la placa poniéndole el tester en los cables me dá tensiones de unos 40 v ¿como puede ser de 24v?. De verdad tengo un lío en la cabeza que no me entero de nada.
Un abrazo.
- 30/10/2011, 10:23 #5
Lo correcto es decir que EL PANEL SIRVE PARA SISTEMAS A 24V de tensión nominal, no, que él sea de 24V, es de 36'27V.
No entiendo porqué aumenta la corriente que debe soportar/controlar el regulador, en cuanto el panel nunca superará la Isc, sea cual sea el tipo de regulador que le conectes.Saludos de EIEN
- 30/10/2011, 10:33 #6
- 30/10/2011, 13:45 #7
Hombre, no seamos tiquismiquis, ya que si eso te digo que el panel tampoco es de 36,27 V sino de 36,27 V en condiciones nominales que prácticamente nunca se dan. Es el tipo de panel más apto para sistemas de 24 V con regulador PWM y punto.
Pero bueno, creo que todo viene perfectamente explicado en el enlace que dejó Photon, así que la duda creo que está resuelta.
- 30/10/2011, 21:02 #8Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
Bueno, yo no me meto ni contradigo nada porque no entiendo. Leeré el enlace y ya comentaré.
Muchas gracias.
- 30/10/2011, 22:06 #9Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
Leido y sigo igual, ¿que regulador pongo? y ya de paso ¿que batería, de 12 de 24 o de que? y para terminar ¿que inversor? jejeje mis conocimientos son amplios ¿eh?. Por lo que me estais diciendo la placa es de 24 V ¿no?. He contado los cuadraditos y tiene 12*6=72. ¿Esta placa puede ser de 45/48 v?.
- 30/10/2011, 22:41 #10Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
- 31/10/2011, 00:24 #11
Que sea un regulador de 10 A, 6 A se quedaría corto (6 A x 24 V = 144 W y tu placa es de 195 Wp).
El tipo de regulador depende del uso que le das y de la batería que quieres emplear. En general es recomendable que el regulador de carga lleve sonda de temperatura. Para baterías de plomo ácido debería llevar un programa de ecualización (si puede ser programable, mejor).
Tu placa es de 24V con lo que con un regulador normal y corriente de Isc: 5.50 A * 1,25 = 6.8A, osea 10A te vale. OJO, tienes que poner baterías también a 24v.
- 31/10/2011, 16:36 #14Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
OK, mi compra va ha ser un regulador de 10A y 24v, la batería de 24v e inversor también tendrán que ser de 24v a 220 ¿es correcto?. Tampoco entiendo la diferencia que unas sean de 12 v y otras de 24 y por tanto desconozco las ventajas e inconvenientes.
Un saludo a todos, me siento totalmente ayudado y además con una rapidez impresionante, gracias de verdad.
- 05/11/2011, 10:08 #15Forero
- ago 2009
- Valladolid
Antes de tomar la decisión de que batería e inversor comprar tienes que tener claro el consumo que vas a tener para calcular la capacidad de la batería (el voltaje total seria de 24v como has dicho) teniendo en cuenta una autonomía mínima de 4 días sin sol, y la potencia del inversor que aunque sea de 24v puede ser de diferentes potencias de salida y de onda senoidal pura o no, eso depende de la naturaleza de la carga a conectar.
En fin que faltan muchos datos que tienes que tener muy claros para poder tomar la decisión de que equipos comprar.
- 05/11/2011, 19:05 #16Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Voy a intentar simplificarlo aun mas.
Pmax = 195 Wp . Es la potencia maxima que te dará tu placa en unas condiciones teoricas que el fabricante establece. Sirve para saber cuanta energia puedes esperar de esta placa. (potencia = tension x intensidad - en unidades vatios = voltios x amperios)
Voc = 45V es la tension en circuito abierto de la placa, es decir precisamente la que tu mides con el tester cuando la placa no esta conectada a nada (solo al tester). Por eso se llama tension oc (open circuit) ó sea en circuito abierto, sin carga. Por supuesto esta tensión se mide igualmente en unas ciertas condiciones de radiacion solar y temperatura. El fabricante especifica cuales, normalmente 25ºC y una radiacion de 1000w/m2. Si has medido menos con tu tester, en principio es porque el sol no daba en ese momento 1000w/m2 o bien el angulo entre la placa y sol no seria de 90º.
Vmp = 36,27 V Es la tensión de salida a la cual la placa te dará la maxima potencia (la definida por Pmax). Dijesemos que es la tension de salida optima a la que deberia trabajar siempre la placa, para extraer de ella la maxima potencia posible. Siempre suponiendo las condiciones de trabajo que el fabricante especifica (1000w/m2 y 25ºC)
Imp = 5,10 A Es la intensidad que la placa dará cuando trabaje a la tension Vmp, es decir la intensidad optima de trabajo (o de maxima potencia). Normalmente el producto de Vmp x Imp = Pmax, es decir que la potencia maxima la obtienes cuando la placa da una tension igual a Vmp y una corriente Imp. Fijate que 36,27 x 5,10 = 185W + 5w tolerancia =190W .
Isc = 5,50 A Es la intensidad de cortocircuito de la placa, es decir, si "cruzamos" los cables de la misma con un amperimetro , leeriamos una corriente de 5,50A, siempre que las condiciones fuesen las establecida por el fabricante.
Tolerancia 5W La placa puede dar, bajo las condiciones especificadas por el fabricante la Pmax con un error maximo de 5W . Normalmente el error puede ser en mas o en menos.
Y ahora me dirás, todo esto para que me sirve??
El dato de potencia es fundamental, te permite saber cuantos watios/dia producirá tu placa si sabes el valor del HSP que corresponde a tu localidad (para cada mes). En una primera aproximación tu placa te producirá al dia HSP x Pmax (en Wh/dia).
El valor Voc representa la maxima tensión que puede dar tu placa . Por tanto el regulador que uses deberá tener una tension maxima de entrada superior a este valor. Por ejemplo 50 voltios como minimo.
El valor Isc te sirve para saber que "tamaño" de magnetotermico (o fusible de protección) puedes usar entre la placa y regulador. No es imprescindible, pero es bueno especialmente para comprobaciones y servicio. El magnetotermico deberia ser de 1,25 x Isc, es decir en tu caso unos 6 A.
En principio si divides la potencia de tu placa por la tension de tus baterias, tendrás aproximadamente una idea de la maxima corriente de carga 195/12 = 16,25A. Este valor no es exacto, pero si una aproximación suficiente y por tanto sabes que tu regulador debe poder suministrar por lo menos 16,25 A de salida . Seria bueno fuese de 20A. Si tu sistema es a 24V , la intensidad será la mitad, con 10A tendrás bastante. Siempre es mejor dejar un buen margen de seguridad a la hora de "calibrar" estos valores.
Espero te ayude un poco a "comprender" las especificaciones de una placa FV.
Saludos cordiales
- 05/11/2011, 19:17 #17Forero Junior
- oct 2011
- zaragoza
Impresionante, todo aclarado al 100%, muchísimas gracias.
