Ayuda para aprovechar baterias de litio
Las baterías son de ion-litio y las especificaciones técnicas son:
Optimal discharge current < 45 A 0.5 C
Maximal discharge current < 90 A 1 C, continuous for max 30 minutes from full charge
Max peak discharge current < 1000 A 10 C, maximal 10 seconds in 1 minute
Optimal charge current < 45 A 0.5 C
Maximal charge current < 90 A < 1 C with battery temperature monitoring
Mi duda viene a la hora de poner un regulador para aprovechar estas baterias. En el caso de una sola bateria está claro, con un regulador de 45 A estaría listo. Pero el conjunto inicial son 4 baterias de 90 Ah a 12v. Entiendo que en un banco de baterías las cargas se hacen de forma que se autodistribuye la intensidad entre las cuatro baterias de forma equilibrada (+ ó -), por lo tanto la duda es la siguiente. Si sumo los Amperios de la carga óptima de cada batería me daría 180 A, con lo que se supone que en ese caso estaría aprovechando las baterias al régimen de carga/descarga que recomienda el fabricante. ¿Es eso posible?¿hay reguladores de carga de ese Amperaje?
Respuesta: Ayuda para aprovechar baterias de litio
Si mis cálculos están mal, por favor que alguien me corrija
Parto de que el consumo máximo que quisiera tener sería de 3000w (como en una vivienda habitual, suministrada por la compañía eléctrica que te regula el consumo). A estos 3.000w habría que sumarle un 20% en pérdidas, con lo que tendría un consumo de 3.600w.
Suponiendo que la instalación fuese a 12v:
3.600w / 12v = 300 A (lo que tendría que pedirle a las baterias)
300A / 360 Ah (90 Ah x 4 baterias) = 0.83 (factor de multiplicacion para consumo individual de cada bateria)
90 Ah x 0,83 = 75 A (debería entregar cada batería para un consumo de 3.600w)
Entiendo que el conjunto de baterías se me quedaría corto y necesitaría aumentar el número de baterias a 12v para que no sufrieran tanto las baterias, ya que el fabricante recomienda un régimen de carga-descarga de 45 A. Por lo tanto necesitaría un mínimo de :
300 A / 45 (Amperios que puede entregar cada batería) = 6,66 es decir, necesitaría 7 baterias a 12v como mínimo.
Por otro lado, si la instalación fuese a 24v:
3.600w / 24v = 150 A
Como en 24v sería un conjunto de ocho baterias unidas de 2 en 2, al final tendría un conjunto de 4 pares, entonces esos 150A habría que dividirlos entre 360 Ah que es lo que suman 4 baterias de 90 Ah
150A / 360Ah (2 grupos de 4 baterias en serie) = 0,416 (factor por Amperaje individual)
90 Ah x 0,416 = 37,5 A (a 24v)
Por lo tanto, 37,5 A x 4 (baterias de 90 Ah) = 150 A
Por otro lado, estos 150 A repartidos entre las 8 baterias serían:
150 A / 8 baterias = 18,75 A que es lo que cada bateria tendría que aportar.
18,75 A x 2 (ya que son a 24v) = 37,5 A
Si estos cálculos son erróneos, por favor que alguien me corrija
