quisiera saber como conectar a un regulador de 12-24v una placa fotovoltaica de 24v y un aerogenerador de 12v si tengo dos baterias a 12v y la tensión de trabajo es de 24v. Gracias.
Pues mal vamos, porque con el aero de 12 V (supongo que lleva regulador de 12 V, ¿no?) no te queda otra que acumular a 12 V. Si lo demás lo tienes a 24 V no puedes conectar el aero a este sistema. Mira a ver si puedes cambiar el aero por uno de 24 V.
hola,
haveria que saber los datos de la placa(pegatina en la parte posterior de los mismos) y la marca del aerio pero se ja trabajas en 24v porque un molino de 12v....:pensive:...
el aerogenerador lleva el regulador incorporado. Supongo que tendré que hacer dos sistemas: uno a 12v con el aerogenerador y otro a 24v con las placas.Todo este tinglado es porque tengo luminaria a 12 y a 24v y tengo que utilizarlas.
si es la mejor opcion dos sistemas independientes uno de 12v y otro de 24v
