AYUDA CON LA ELECCION DEL REGULADOR ADECUADO.
Muy buenas a todos,
en primer lugar queria dar las gracias por esta magnifica herramienta para poder indagar más en este apasinante mundo de la fotovoltaica y poder aprender y clarificar conceptos con vuestra ayuda.
Voy a hacer una pequeña instalación en una cabaña en el campo en un pueblo de Murcia para poder funcionar con una nevera con consumo de 800Wh/día.
El material que he pensado para hacerlo es:
2 placas KD140GH-2PU KYOCERA (potencia nominal 140W, corriente cortocircuito 8,68A) en serie para trabajar en 24V y reducir de esta manera la sección de los cables.
1 REGULADOR ISOFOTON ISOLER 10 (de 12/24v 10A)
2 BATERIAS EN SERIE TAB 250Ah C100 PLOMO-ACIDO MONOBLOCK 12V
1 INVERSOR TBS PS800-24 (800w - 24V), lo elijo de 800W para poder utilizar cuando se presente algún pequeño electrodoméstico como batidora, etc.( muy puntualmente).
El regulador lo he elejido de 10A para aprobechar uno que tengo, porque al poner placas en serie la corriente de cortocircuito es 8,68 y si le sumo un 20% me da 10,42A que es un poco por encima a la intensidad del regulador y pienso que no voy a tener ningún problema ¿verdad?
La conexión entre las placas y el regulador lo voy a hacer con cable de 6mm2 porque la distancia es menor de 5 metros y le voy a poner un fusible de 10A en el polo positivo.
La conexión entre las baterias y el regulador lo voy a hacer con cable de 6mm2 (4 metros de distancia)
Y por último las conexiones entre la bateria y el inversor lo voy a hacer con cable de 10MM2 y protegerlo con fusibles de 32A en los dos polos (5 metros)
Por supuesto a la salida del inversor lo meto a un cuadro eléctrico con su protección magnetotermica y diferencial, y aparte un contador monofasico por el gusto de moder ver el consumo de energia limpia que estoy gastando.
En esta misma cabaña ya tengo hecha otra instalación fotovoltaica independiente para la pequeña bomba de la piscina y la iluminación con lamparas de led.
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
Respuesta: AYUDA CON LA ELECCION DEL REGULADOR ADECUADO.
Con buena orientación e inclinación lo veo más o menos bien dimensionado, sólo que:
- la batería no es de placa tubular y sólo es recomendable para uso fines de semana, con uso diario no te va a durar muchos años, mejor gastarte algo más y tener una OPzS. 250 Ah a 24 V son casi 5 kWh útiles, pues unos 6 días de autonomía, para Murcia con 4 días de autonomía debería ser suficiente
- el regulador no es para nada aconsejable según la experiencia de muchos usuarios en este foro, mejor uno MPPT que también te permite emplear paneles "de red"
- los paneles no tienen que ser de 12 V o 24 V si empleas un regulador MPPT
En total, con todos los cambios propuestos creo que por poco dinero que te va a costar más (a lo mejor incluso te sale más barato, desconozco el precio de la oferta comentada) vas a tener un sistema bastante más eficiente y que dura mucho más.
Por cierto, para la conexión de regulador de carga a batería pondría un cable de 16 mm² y unos 25 mm² para la conexión de baterías - inversor.
Muchas gracias por tu ayuda,
en este caso las placas que he decidido poner son de 12V de 36 celulas para instalaciones aisladas que si me permite este regulador o ¿tú no lo ves bien porque esta muy justo con los 10A?
En cuanto a las baterias he optado por estas por el espacio que tengo para poder ubicarlas.
La utilización solo sería para fines de semana en todos los meses, excepto en mayo, junio, julio, agosto y septiembre que si la disfrutamos todos los días.
Los días que me pueda faltar carga puedo apoyarme en la otra instalación que tengo mediante la colocación de un comutador manual de 2 polos con la salida común a la toma de enchufe del frigo.
Un saludo y gracias
10 A a 24 V es demasiado poco para un regulador que no sea MPPT (este puede desplazar el punto de trabajo para que no salgan más de 10 A), pero aunque fuero suficiente, los reguladores de Isofotón suelen dar muchos problemas por todo lo que han comentado usuarios en este foro así que no los aconsejo (a falta de experiencia personal con estos reguladores).
¿De qué elementos consta tu instalación existente?, a lo mejor será mejor ampliar esta en vez de tener dos sistemas independientes.
Matías
Hlebtomane Por cierto, para la conexión de regulador de carga a batería pondría un cable de 16 mm² y unos 25 mm² para la conexión de baterías - inversor.
Pero la distancia no es muy larga y practicamente no habra caida de tensión, y corrigeme si me equivoco, pero al menos en monofasica a 230V el cable de 6MM2 aguanta perfectamente intensidades de 25A y no voy a tener ni la mitad de esa intensidad cuando la bateria se este cargando al máximo por las placas solares. Por esa misma regla de tres el cable de 10mm2 me aguantería 32A sin difilcutad, pero como de todas maneras he de comprarlo, si que voy a tenerlo en cuanta y le meteré la sección que me acosejas.
Con 25 A y tensión de 24 V un cable de 6 mm² para 5 m de distancia te da una caída de tensión de un 3,5 %, casi 1 V, con esto el inversor se apagaría aunque las baterías estuvieran cargadas cuando rinde a tope...
25 mm² es lo mínimo, si pueden ser 35 mm² mejor. Lo mismo digo para el tramo regulador - baterías, ahí 16mm² también es lo mínimo, sería conveniente ponerle más para nunca sufrir una caída de tensión perjudicial. Aquí se trata menos de potencia que se pierde sino de una carga óptima de baterías que tiene que tener lugar a ciertas tensiones y no conviene tener variaciones por una caída de tensión excesiva...
Hlebtomane 10 A a 24 V es demasiado poco para un regulador que no sea MPPT (este puede desplazar el punto de trabajo para que no salgan más de 10 A), pero aunque fuero suficiente, los reguladores de Isofotón suelen dar muchos problemas por todo lo que han comentado usuarios en este foro así que no los aconsejo (a falta de experiencia personal con estos reguladores).
Matías
En la otra instalación precisamente el regulador que tengo tambien es de isofoton y la verdad que a mi no me ha dado ningún problema y además permite 12 o 24V.
Aparte de este regulador dispone de dos placas de 80W/12v en serie, una bateria monoblock de gel de 150Ah/c20, y un inversor de onda pura 12v/350va de tbs.
El no querer unir las dos instalaciones es no dejar en desuso ningún aparato de los que ya tengo, me da pena.
FELIZ Muchas gracias por tu ayuda,
Un saludo y gracias
Es más correcto sobredimensionar el calibre del regulador un 25%, de la intensidad de cortocircuito del panel, así para 8'68 A creo recordar, necesitarías: si fueran en paralelo 8'68x2x1'25= 21'7A, quqe exigiría uno de 25A, y de 10'85 A que exigiría uno de 15A, si los dos paneles los montas en serie.
eien Es más correcto sobredimensionar el calibre del regulador un 25%, de la intensidad de cortocircuito del panel, así para 8'68 A creo recordar, necesitarías: si fueran en paralelo 8'68x2x1'25= 21'7A, quqe exigiría uno de 25A, y de 10'85 A que exigiría uno de 15A, si los dos paneles los montas en serie.
He visto en muchos cálculos que es tal y como lo dices, algunas lo he visto con 25% y en otras con 20%, pero hace poco hablando con un profesional del tema me comento que eligiera al inmediatamente superior a la intensidad de cortocircuito de las placas.
Saludos y gracias
Y técnicamente es correcto, pero lo es mas dejar un margen para que el aparato vaya desahogado.
En fv tenemos algo curioso y es que la I nominal es muy cercana a la de cortocircuito. A ver como se protege algo que salte a 8,5 pero no a 8.....siendo puristas si ponemos un regulador de tamaño generoso queda espacio para colar un fusible adecuado y proteger el cableado.
Exagerando sería I del panel 8A, regulador de 30A y fusible de 15A. Con valores bien separados.
Photon Y técnicamente es correcto, pero lo es mas dejar un margen para que el aparato vaya desahogado.
Pero con el fusible de 15A ¿que estarías protegiendo exactamente? Yo entiendo que se pone para proteger el conductor, entonces tendrá que ir en relación con la intensidad que pasa por el cable y la distancia del mismo.
Todos estos conceptos los veo mucho más claros en las instalaciones de alterna.
Saludos y gracias.
Si, el de 15A es para proteger el conductor, como todos. Pero no te fijes en los números, están al tuntun.
FELIZ Pero con el fusible de 15A ¿que estarías protegiendo exactamente? Yo entiendo que se pone para proteger el conductor, entonces tendrá que ir en relación con la intensidad que pasa por el cable y la distancia del mismo.
Saludos y gracias.
Lee el documento del apartado de descargas "Criterios de cálculo de secciones y protecciones", y verás un desarrollo completo del cálculo, y puede que se te aclaren las dudas que ahora tienes.
En resumen, deben estar coordinados los calibres así:
Intensidad max. del cable>Intensidad protección>Intensidad que circula.
¿Qué conceptos? en princicpio hay más y más complejos en alterna que en continua.
Buenas tardes,
finalmente el lunes hice la instalación y esta mañana la he probado porque ya tenía cargadas las baterías al máximo, y todo funciona correctamente. Finalmente he dejado el regulador Isoler de 10A, porque después de hacer la consulta a varios profesionales me han indicado que era suficiente y no necesitaba gastarme el dinero en otro regulador.
En breve colgaré las fotos.
Saludos y gracias por todo.
FELIZ Finalmente he dejado el regulador Isoler de 10A......
Vigilalo de cerca, esos no son de fiar. Algo tienen que no controlan bien los sobrevoltajes.
