poner un frigo con onda modificada y estabilizador
buenos dias:
dispongo de la siguiente instalación :
- 4 placas de 165w 24V (72 celulas) ( +8 placas mas guardadas en casa)
- una bateria 420 de 12v con dos bloques de 6v de 420 ( la cambiare cuando pueda)
- un regulador outback de flemax 80
- un inversor de onda modificada de 600 W (lo cambiare cuando pueda)
- monitor de bateria victron modelo 600s
pretendo: alimentar una vivienda de forma habitual.( paulatinamente)
-mi consumo ahora( 4 luces y una tele de 19" ) unos 25 amperios/diario como mucho de la bateria me lo dice el monitor de bateria ( el 95 % del tiempo la bateria cargada )
-pretendo poner un frigorifico (solo frigo no congelador) para ver que pasa con un con la onda moficada y el estabilizador
-el frigorifico consume es de 110W/ hora
y aqui las preguntas :
- ¿con un estabilizador de corriente sera suficiente para el frigorifico ?
- ¿dispongo de suficiente bateria para este frigo?
- ¿puede ser interesante colocar un interruptor horario para que funcione solo durante el dia sobre todo ahora al principio, hasta saber como reacciona el consumo y la bateria ?
espero respuestas
gracias a todos que hacen posible este foro
Respuesta: poner un frigo con onda modificada y estabilizador
Si pones un interruptor horario para que solo funcione por el dia, va a consumir casi igual. Lo que no enfríe por la noche lo tiene que recuperar por el día.
Te he enviado un correo por el hotmail.
yo creo que el unico problema seria que el inverter consiguiera darle potencia al compresor del frigo para que arranque, lo cual esta bastante al limite, por que los inversores de onda modificada normalmente se protegen ante un pico con un mal coseno de fi, o sea, los primeros milisegundos cuando arranca el motor...si lo pruebas y funciona, y con el tiempo ni se jode el frigo ni el inverter, pues adelante!...incluso uno con un solo motor pero con congelador, pero pequeño y ahorrativo creo que te lo puedes permitir...
no obstante encuanto puedas cambiar a mas bateria, unos 600 ah en c100 minimo, mejor 950 ah c100, y sobre todo, si cambias el inverter por un inversor/cargador outback de 3kva, y sacas los paneles que tienes en casa, te puede quedar un sistema bastante redondo...asi que animo!...:-)
El inversor entre que es modificada y de 600W pues puede que si puede que no. Y de las baterías pues que con la nevera a diario las vas a hacer jirones, pero hasta que duren...
Con un 1000W/2000W de onda modificada te arrancará perfectamente un frigo de esta potencia. Ten en cuenta que un Taiwanero (no de los peores) de esta potencia cuesta unos 120 euros. Lo habia probado con un 600W y algunas veces quedaba bloqueado por sobrecarga (en el arranque del compresor).
Evidentemente esto dependerá de los modelos concretos de convertidor y frigorifico, pero por ahi van los tiros. Muy justo será un 600W.
Hace unos dos años que lo tengo (frigo + inverter seudo de 1000W/2000W) y de momento no ha cascado nada, ni el frigorifico ni el convertidor.
He realizado algun pequeño ensayo de rendimeinto respecto al uso de un convertidor senoidal para la misma aplicación y salvo en los arranques , en regimen continuo, el consumo del convertidor seudosenoidal era practicamente el mismo que el de un senoidal, cosa que me extraño, pero el amperimetro no miente.
Lo que ocurre en la practica es que disminuye algo el rendimiento del grupo compresor, lo que aumenta el tiempo ON del frigorifico y por tanto hay un mayor consumo diario del mismo. En mi apreciación entre el 5 y el 8% mas de Kwh/dia, aunque es dificil de precisar, pues depende de muchos factores (ambientales y uso).
Tambien ocurre que se calienta algo mas el compresor que usando un senoidal, aunque normalmente el compresor soporta bien este mayor calentamiento si la temperatura ambiente no es excesivamente alta.
Tengo un convertidor de este tipo SOLO para el frigorifico y a las mil maravillas.
Saludos cordiales
gracias por todas las aportaciones a todo.
pero creo de debido a la poco autonomia de bateria que tengo para empezar podre una mini frigo tipo camping directo a 12v a ver que pasa ya informare
