Respuesta: me podeis ayudar????
Hola, con 350 Ah (respectivamente 700 Ah contando con las 4 baterías) a 24 V deberías tener más que suficiente para una nevera de bajo consumo y unas bombillas. Las bombillas entiendo que también serán de bajo consumo, ¿no?
No tengo de todo claro cómo tienes conectadas las baterías y las placas al regulador de carga (por cierto, ¿qué regulador de carga tienes?). Si he entendido bien tenías dos series de dos baterías monobloque (12 v cada una) en paralelo y ahora has quitado una serie y te has quedado con la otra.
Para resumir, las dudas que tengo son:
- ¿cómo están conectadas las placas - serie o paralelo?
- ¿cómo están conectadas las baterías?
- ¿qué regulador de carga tienes?
- ¿qué bombillas tienes (incandescenetes, fluorescentes, LED etc.)?
Si me contestas estas preguntas, a lo mejor te puedo echar una mano.
hola lbtomabe, muchas gracias por prestarme unos minutitos a ver te respondere a lo que me dices a ver siii.... je je je
primero de todo las bombillas son de 20w de bajo consumo todas!!!!!
las placas son de 24v en lugar de 12v es decir que tengo 3 placas de 24v y tengo todos los positivos juntos de las tres. y los tres negativos restantes y con un cable de 10mm lo balo al regulador que es un xantrex c-40.
las dos baterias que tengo ahora las tengo el positivo de una con el negatico de otra y.... de los dos bornes que me sobran saco ya los 24 v. bueno creo que te he repondido mas o menos a lo que me preguntas ahhhhh!!!! si tengo un motos de la barrera de 700 w que va con mando a distancia pero hace ya unos tres años y nunca habia pasado nada y siempre todo ok!!!! i fluorescntes ni uno!!! muchas gracias!!!!!
