Respuesta: material diverso fv
Empieza sumando los watios que consumen los mecanismos que cuentas y
podremos calcularlo.
con esos paneles y esas baterias todo lo demas vale, pero olvidate de la nevera...;-(
Hola, Jordiet gracias por interesarte en mi poblema,el calculo seria: 5 lamparasbajo consumo 11w-12V 4 horas dia no mas de 3 dias de funcionamiento a la semana 220w aprox. 1 televisor pequeño 14¨ 50w 3horas dia fines de semana 150w aprox. Una nevera pequeña de 60w 12h dia fines de semana 720wese seria el consumo aproximado.
El circuito de alumbrado lo tengo con c.c. a 12v para no tener encendido el convector y asi no consumir de las baterias. Espero tu respuesta gracias
Hola, Unicornio, agradecco tu interes, pero tu crees que no podria encender una pequeña nevera de unos 50w en fines de semana. Gracias
Manuel Muñoz Hola, Unicornio, agradecco tu interes, pero tu crees que no podria encender una pequeña nevera de unos 50w en fines de semana. Gracias
bueno, ya has bajado de 70 a 50 vatios, no se que nevera puede ser esa...sea la que sea, cuando llegas el viernes y la enchufas, se va a tirar consumiendo un buen rato, y ya te va a tirar las baterias abajo...a no ser que llegues cargado con unos sacos de hielo...pero para eso una nevera peltier ya te lo aguanta...la nevera no es un electrodomestico que se poueda enchufar cuando se usa, ya que tiene que tener su tiempo para empezar a enfriar de verdad, es mejor y casi consumira practicamente lo mismo que si la dejas encendida toda la semana, lo cual es inviable...
las baterias como son?...las tienes en serie o en paralelo?...tienes un grupo electrogeno y un cargador?...
asi, a priori, con lo que cuentas, creo que lo de la nevera va a ser una quimera...precisamente es el electrodomestico mas critico por que se tira consumiendo tambien durante toda la noche...
Hola Unicornio. las baterias que tengo son de acido 12V, 130 Ah cada una, tengo dos en paralelo.
En referencia de la neverita Balay tiene una de un metro aprox que viene gastando entre 50y6ow no te engaño es de grande como una lavadora, muchas gracias por tu interes Saludos.
conozco esos frigorificos, tipo habitacion de hotel, que no hay quien duerma con ellas...jejeje...si que son pequeñas pero de todas maneras tienen su compresor y su congeladorcito chiquitin y hacen cubitos de hielo y todo...;-)
joder tio, no te creas que estoy empeñado en que no tengas nevera...como podras comprender ojala todo fuera de maravilla, pero no es asi...tienes un galimatias en la captacion, con dos kit de 60 vatios y otros paneles con otro regulador, (total menos de 300 vatios) con un inversor o convertidor de 1kw y todo cuelga de unas baterias, aparentemente de arranque o automocion, que encima has puesto en paralelo, lo cual es una aberracion, ya que las baterias NUNCA deben trabajar en paralelo...
prueba si quieres a enchufar la nevera, pero mi opinion es que no creo que sea viable ese consumo y todos los demas... ;-)
Hola Unicornio te doy las gracias por el interes que estas teniendo con migo.En referencia a la dichosa nevera no te preocupes que lo entiendo y tienes toda la razon, y como dicen en mi pueblo´de donde no hay no se saca´.Lo que realmente me preocuoa despues de leer tu mensaja es el tema de las baterias y que lo este haciendo mal. Yo soy un neofito en el tema de la energia solar, solo me rijo y como pudes ver malamente de lo que la gente que entiende de esta materia como tu, deja en algunos foros.
Yo lo que pretendo que con el material que dispongo y que tu ya sabes el poder tener 5 puntos de luz de 11w c/u y no encendidos todos a la vez,una tv de 14" un par de horas los fines de semana,un pequeño equipo de musica, un par de horas 3 dias en semana para poder entrenar a los caballos en su doma y como ultimo si se pudiera como comentaba en mi primer mensje la instalacion de una alarma tipo PRO.Me gustaria que tu me asesorases si lo ves viable y me explicaras como lo arias tu, con el material que ya dispongo y que tu ya sabes. Muchas gracias. Perdona, se me olvido comentarte en el mensaje anterior, que dispongo de un generador monofasico de 2500w y si, tengo un cargador de baterias de coche. Saludos.
Para eso si te llega, todos los paneles en paralelo y a través del regulador de 25A.
Muchas gracia Photon por tu respuesta, tu crees que el tener las dos baterias de12-V 130 Ah conectadas en paralelo implica un problema para la instalacion. Gracias Saludos.
En instalaciones de pequeño tamaño o fin de semana no queda mas remedio, no es lo mejor pero ....si se hace que sean baterías gemelas y compradas a la vez (de la misma edad y ciclaje).
El día que peten ya te pones una de tipo solar y verás que diferencia.
Muchas gracias Phaton, me quedo mas tranquilo, si las baterias son gemelas y no lo dudes que cuando casquen, las pondre de energia solar.Gracias Saludos.
