Respuesta: problemas com mis placas
ha se me ha olvidado tengo un aerogenerador de 750 watios de 24 voltios
Si reseteas el inversor y vuelve a funcioanr bien, y tienes carga en los acumuladores, quizas deberías consultar al instalador o que el servicio tecnico te revise el inversor, que parece que es el que da el problema.
Por otro lado, espero que tengas varias placas solares, por lo menos 5 o 10, porque si solo tienes 1, es poquisima potencia de captacion para semejantes baterias e inversor.
placas tengo 6 de 180watios y 12 baterias de 900ah
mira a ver que las conexiones de la bateria esten limpias y hagan un buen contacto. me suena a borne sulfatado... ;-)
de todas maneras el equipamiento que tienes y la configuracion de tu instalacion es bastante rara...
Solo apunto una idea, que seguramente no vale, pero por si acaso lo digo aqui porque a mi me ha pasado.
Si tienes varias cargas de las que se conectan y desconectan solas (como nevera, arcon, grupo presion para agua, etc) , cada una funciona por su cuenta . Este tipo de cargas producen sobre intensidades de arranque importantes. Si en algun momento coinciden los arranques por casualidad, algunos inversores se bloquean o bien por sobreconsumo o bien por tension baja de bateria (lo mas probable), no porque la haya realmente, sino porque la caida en los cables de continua en ese instante de arranque es muy elevada.
Evidentemete tu convertidor es muy potente y deberia poder "con todo", pero las secciones de cable y sus longitudes, a veces juegan malas pasadas.
Solo lo digo porque a mi me pasó y me costo mucho encontrar el motivo. Tambien me pasaba siempre de noche, porque de noche la temperatura baja y la tension de baterias tambien. Algunos dias, me encontraba el convertidor parado.
Un cordial saludo
por la noche solo esta la nevera y es de bajo consumo de todas forma unicornio mi equipo no es raro el el que me instalaro esta en una pagina web de todas forma a mi me lo instalo una empresa con la suvencion de la junta de andalucia no te pongo la pg porque no se si esta prohibido en el foro
a mi lo que me estraña es que antes cuando las baterias estaban baja emitia un pitido pero podia aguantar hasta un dia entero o mas pero ahora emite el pitido y tarda minutos en apagarse
Lo que te intentan decir no es que agotes la capacidad de las baterias, sino que si saltan varios consumos muy fuertes simultaneos, hay mucha demanda de Intensidad desde el inversior, y como es una cantidad de amperios anormalmente alta (que no tienes controlado el funcionamiento con ese nivel de carga) hay una caida de tension muy elevada en el cable.
Es decir, la bateria esta a 12,60v tan feliz, entra un consumo de 100A = 1200W (nevera+congelador+secador) y la bateria se desploma a 12,20v puntualmente, pero al final del cable desde la bateria hasta el inversor, como estan demandando 100A le "llegan" unicamente 11,80v y el regulador se piensa que la bateria se ha gastado, asi que corta la energia por "baja carga" y se apaga.
Automaticamente cesa el consumo y tu bateria vuelve a los 12,60v que estaba hace 5 minutos tan feliz y tu llegas ahi y no sabes que es lo que ha pasado.
Para saber si el exceso de intensidad de consumo es lo que da tu fallo, puedes poner un secador o una resistencia bestia, tipo plancha de cocina, o varios consumos sumados y observar, a medida que incrementas la intensidad, como se comporta la bateria y que caidas de tension tienes, para determinar si el fallo esta en la bateria, en el cableado, o en el inversor.
Saludos!
vamos a ve si me explico bien yo solo tengo bonbilla de bajo consumo y una nevera y cuando me pasa no tengo ni secador de pelo ni bomba de agua solo esta la nevera encendida porque unas vece me levanto a las 8 de la mañana y no tengo luz me voy al inversor lo apago y lo enciendo y va bien y las bateria estan bien a lo mejo un dia no me salta pero otro me salta a las diez de la noche y estoy en la terraza con una luz de 15 watios encendida en toda la casa ni la tv encendida por si me preguntais llevo tres años con esta instalacion y nunca me ha dado problema( es mas los otros dias le meti con un generador carga y la tube trse hors encendidas hasta que las baterias no admitian mas cargas y a las tres de la mañana me salto )
voy ha llamar al tecnico haber que me cuenta porque lo que me extraña es que tengo un aerogenerador que casi siempre esta gargando y me de este problema
ya he dado con la averia una bateria estaba baja le han hechado acido y llevo toda la semana sin fallar muchas gracias
bueno gracias problema resuelto
reficul6666 ya he dado con la averia una bateria estaba baja le han hechado acido y llevo toda la semana sin fallar muchas gracias
Le has echado ácido o agua destilada?
ya lo he arreglado una bateria estaba baja y la he tenido que cambiar
