Como sujetar placa en el tejado
Hola a todos, quiero instalar una placa solar en el tejado, es la primara vez que lo hago sobre teja y quisiera consultaros que tipo de fijacion debo utilizar para sujertar la placa, venden algun tipo de guia ya preparada?, tipo de tornillos etc...
Un saludo y muchas gracias a todos.
Respuesta: Como sujertar placa en el tejado
En principio hay dos formas para cubiertas de teja:
1.) mediante ganchos salvatejas
2.) mediante pinchos (con junta para estanqueidad)
Con los ganchos salvatejas no hace falta perforar las tejas, mientras para colocar los pinchos se perfora la teja y la placa de hormigón o viga que se encuentra por debajo, se coloca el pincho con taco (o sin taco en el caso de tratarse de una viga de madera) y se aprieta la junta con una tuerca hasta que se quede bien estanco.
Encima de los ganchos/pinchos se ponen los perfiles de aluminio a los cuales se fijan las placas. Infórmate en una empresa de sistemas de montaje como por ejemplo Suports, Schletter...
Muchas gracias, he buscado informacion de los ganchos salvatejas, y parece una solucion mas sencilla y menos propensa a las goteras.
¿Haria falta levantar todas las tejas para colocarlo?.
No sé cómo tienes las tejas. Tratándose de tejas planas (o ligeramente onduladas) y no pegadas recomiendo los ganchos salvatejas, entonces sólo tienes que empujar la teja que se sitúa encima del gancho para arriba, para poder colocar y fijar el gancho. Después tiras la teja para abajo otra vez y ya está listo (bueno según el tipo de teja puede ser que tengas que cortar algo de la teja para que pueda meterse bien entre las dos tejas sin tocar la de debajo).
Tratándose de tejas onduladas y pegadas, casi no te queda otra que usar los pinchos.
Respuesta: Como sujetar placa en el tejado
¿Cuantos paneles vas a colocar en el tejado?
Hola, solo 1, es para un pequeña casita, y con uno es suficiente para cargar las abterias.
Si se trata de un solo panel, un sitio bueno es en la cumbrera del tejado, ya que ahí si hay un buen agarre.
Solamente te hace falta un soporte que tenga cuatro patas, una en cada esquina, de forma que sujetas con cemento dos patas por el lado de alante y otras dos patas por el lado de atrás, claro eso en el caso que el tejado tenga una buena orientación sur + - 15º
