Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Cámara IP aislada - Conceptos básicos (Mis gallinas muertas)
  1. #21
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Cámara IP aislada - Conceptos básicos (Mis gallinas muertas)
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Si no bebes demasiado vino, quizas dos vueltas
    si...si...aqui decimos dos vueltas "de campana"...jajaja
    con lo bueno que esta el somontano!...;-)
  2. #22
    RAMONM170 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    MADRID
    HOLA,necesito un poco de ayuda, me interesa este tema, tengo un terreno con una casita y una placa solar de 80w dos baterías en paralelo de 90 ah 12V para alimentar unas luces una, pequeña bomba y tv lcd, por el momento todo va bien, para mas adelante quiero ampliar baterías y otra placa, quiero poner una cámara IP para vigilar la zona del terreno, pero como funciona la cámara IP, como transmite la señal sin ordenador en el terreno para yo poder ver las imágenes por Internet a 100 KM? gracias.
  3. #23
    mmmm será cámara ip pero necesita un pc y conexión a internet para esa distancia.
  4. #24
    oct 2010
    MADRID
    No lo se porque en la descripción pone que Combina una cámara de alta calidad de vídeo digital con conectividad de red y un servidor web potente para llevar claro a su escritorio desde cualquier lugar en tu red local o a través de Internet,
    Yen otra descripción de cámara IP dice Las camaras IP se conectan directamente a una conexión LAN (RJ45) de su instalación de internet, red doméstica, inálambrica o wifi y llevan incorporado un servidor Web. Son cámaras total mente autónomas del ordenador, se les asigna una dirección IP interna, y tan sencillo como teclear esa dirección IP desde cualquier navegador para acceder a la cámara y disponer de los menus que permiten todo tipo de funciones; visionar, realizar grabaciones, escuchar, alarmas, etc. Vd. puede controlar su hogar, oficina o negocio desde cualquier lugar que disponga de internet.
  5. #25
    sep 2008
    Cita Iniciado por RAMONM170 Ver mensaje
    estas son las que puse yo, cuando aun no tenia wifi en la finca:
    Dispositivo disuasorio de intrusos con detector de movimiento - Chinavasion España
    son autonomas, llevan una terjeta microsd y van grabando cuando detectan movimiento, (ojo, solo de una persona, a mis perras y gatas no las detecta) cuando la tarjeta se llena se van borrando los videos mas viejos. graba 10 segundos de audio y video, cada video ocupa 4 megas, si sigue detectando sigue grabando...para ver los videos o sacas la terjeta y la lees en un pc, o conectas la camara a un usb...
  6. #26
    Pues entonces va sin un pc, pero necesitas conexión a internet o no vale para nada.
  7. #27
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Lo malo de esa cámara que si encienden los leds para grabar por la noche los amigos de lo ajeno la ven no?
  8. #28
    sep 2008
    bueno, con la luz encendida la camara no se ve, y por el dia no se enciende (de hecho "modula" la intensidad de la luz dependiendo de la luz ambiente) y su tamaño (menos el foco) es realmente pequeño, se puede escamotear de mil maneras...
    el sistema que tengo yo es un poco mas desarrollado que solo la camara...digamos que mediante la luz de la camara yo enciendo tambien otras luces parecidas de manera que aparentemente se trata de un sistema de alumbrado con deteccion o un sistema de seguridad mas completo que solo una camara...al principio pense separar el foco de la camara pero la verdad es que el foco alumbra mas que lo suficiente y habiendo mas y estando encendido es imposible ver la camara...
  9. #29
    oct 2010
    MADRID
    Hola Hidabe, me podrías decir cuanto tiempo tardo en llegarte la cámara, y que tal se ve, e pedido una igual para montar el sistema con las bacterias de 12v, sabes ya cuanto te consume, aunque estoy pensando en aumentar el numero de baterias para ponerlas en paralelo, las que tengo son de 90AH, creo que lo mejor es ponerlas de los mismos AH, o se pueden poner de mayor AH y ponerlas en paralelo con las de 90AH? gracias a todos, a ver si conseguimos montar un buen sistema de vigilancia con placas y baterías solares.
  10. #30
    xablanes está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Comunidad de Madrid
    Muy interesante el tema de las cámaras, lo sigo con especial atención, en principio me parece muy sencillo y económico el que tenia montado unicornio.
    Comprare una cámara y probare.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
