Tengo que conectar este controlador alguien me puede decir como y como se programa.
Instalación
1 placa 120w 12v
1 regulafor blue solar
1 batería 140a 12v tipo camión de acido
Instalación 3 lamparas 12v 15w
Instalación
1 placa 120w 12v
¿No lleva manual de instalación el regulador? Allí todo tiene que venir muy claro. Lo normal es que primero se conecta la batería (o en este caso las baterías ya que es un cargador para dos baterías) al regulador y luego el panel (para cada circuito hay una entrada/salida), pero nunca he trabajado este regulador de Victron y no sé si por ejemplo automaticamente se pone a 12 V con una batería de 12 V o si se lo tienes que configurar manualmente. Consulta el manual.
Te sugiero que lo cambies por el mismo pero que no sea duo .Asi puedes conectar la salida de carga las lamparas.Si te hacen falta dos salidas de baterias compra un battery alarm para no descargar la bateria.
Los manuales los tienes en Controladores de carga solar - Victron Energy la pega es que esta en ingles
