Complementar Placa con generador
Buenos días a todos, soy un novato en esto y por eso recurro a vosotros
Tengo una casita en el campo, poca cosa, para ir a comer algún fin de semana, hasta ahora me iluminaba con un generador de 650 w. del Carrefour (80 €), ahora me han dado una placa solar de 40 x 40 cm. (según he visto en algún foro 1 m² de placa es aprox. 90 w.) lo que me da 15 w., se que es poco pero para cargar una batería de 45 A. en 2 o 3 semanas creo que baste, he pensado en comprar un regulador CMP12 (20 €), un inversor de 500 w. (40 €) y una batería de 45 A. (55 €), entonces mediante un selector casero poder alternar entre batería y generador.
Mi consumo es mínimo 1 tubo fluorescente de 36 w. en el salón, 1 tubo de 18 w. en la cocina, 1 halógeno 3 w. en el fregadero y 1 enchufe para: (C.D., o cargador móvil, o batidora, en fin poca cosa y poco tiempo, si necesito algo más conecto el generador).
1º.- Está bien el esquema, habría que hacer algún cambio (puedo conectar la salida de 12 v. del generador al regulador).
2º.- Donde colocar fusibles para proteger la instalación y de cuantos amperios.
Muchas gracias de antemano y un saludo desde Albacete.
El esquema sería el siguiente:
Respuesta: Complementar Placa con generador
hola, en primero disculparme de como escribo
Ustedes quieres conctruir un ""auto"mediante"" (digo auto a dispocitivo de auto on-off autocotrolado por variacion de coriente de bataria y tambien de coriente de consumo de la bateria con posibilidad de autoaranque y autoapagar por el generador entonses cuando sube y baja coriente de acumulador y entonces cuando sube y baja consumo de coriente utilisado como por exemplo ella batidora si es un poco mas un consumador de coriente entonses cuando o pones a trabajar a (mesclar)
yo tengo un automediante (costruido de un motor en dos tiempo cual tambien fuie un generador de 650W comprado de carefour con 69 de euro, mira en http://www.solarweb.net/forosolar/of...a-energia.html
Ahora el mediante trabaja entre cuadros con celula voltaica, una eolica y entre acumuladores con capacidad de 225A por 12V que todo me funciona muy bien
Asta Luego
perdoname de forma en que diseñamos, en general es asi mira en foto
Asta Luego
Ese regulador es de chichinabo y te la va a jugar.
Perdone Photon ¿Qué significa la palabra ""chichinabo""? bien gracias,
Photon en primero te pregunto, ustedes sabes que mi juguete de regulador es costruido de mi mano y con mi mente trabajando solo sin grupos o equipos? y sabes que funciona muy bien y que quiero patentar esta juguete despues de probas practia en su funcionamiento, probas en condiciones de umididades en vapor de agua con sal, probas en condiciones de cambio climatico de a inverno a verano, probas con etc temperaturas, probas en atmosferas con vapor de diferente ácido y despues de tanto probas construio un sellado al vacío.
Tu que tienes construido sin trabajar en grupo o equipo, que tienes construido solo con su manos, digame una minimala cosa construida de su imaginación? (cuidad no importa tanto eficiencia con tanto calculos con todo de etc.) tu solo saves hablar de calculos cual creados por otros jente, mas exsacto, son creado por otra mente, y ustedes solo ases copiar pegar
Photon en secundo, tu leer mas bien que quiere; ""entonces mediante un selector casero poder alternar entre batería y generador"" y no quiere ningun calculos de copiar pegar, posible tanto cálculos a continuación le hace el
Photon en tercera, en sistemas técnicos y tecnológicos son muchas casos de dispositivos casero cual son construido mas bueno en comparacion con dispositivos de todos los mercados del mundo y no orvida que en primero fueron descubrimiento por trabajo en tantos cosas y los resultados de prácticas laborales y despues fueron crean y transforman en información para cual ahora son tantos construcciones de los universitarias cual son solo depositos de información que le manda de a generacion a generacion cual en muchos casos se ha demonstrado que son solo fabricas de diplomas y muchas estudiante de universitarias no sabe practicamente demostrar nada solo sabe muy bien hablar y mas bien sabe copiar pegar que en cosa de capacidad de creacion en paralelos con diplomas de estudiantes, ay no digo que en unos casos si escuela mata la creatividad y digo que falta capacidad de pensar en imaginaciones, capacidad de creacion pe el elemento nuevo, y si mas alta tenemos capacidad de memorar cual no ne necesita tanto para que son descubrido los ordinadores
Asta Luego, amigo Photon o amigo Copiar Pegar
y leer mas bien que quiere; ""entonces mediante un selector casero poder alternar entre batería y generador""
o tienes ustedes una oferta de no se que mercado muy caro perdone entonses esta es otra cosa y no es un regulador de chichinabo vale para jugar de donde saves le has visto mi regulador
La salida de continua del generador debiera ir a la batería; lo peor es que nada controla su corriente de carga. Tu serías el "controlador de carga". Un amperímetro conectado en serie serviría para indicarte la corriente que pide la batería, según su estado de carga.
Yo separaría el conmutador de continua del de salida en alterna, ya que no siempre querrás recargar la batería, si el panel es capaz de cargarla, o tener sólo servicio en alterna.
Las protecciones deben montarse en TODAS las líneas,por lo menos para poder separar el componente a ella conectada.
Su calibre debiera ser aprox. el valor de corriente de la línea en cuestión multiplicado por 1'5, o por 1'3 si montaras magnetotérmicos.
Chico como te picas, chichinabo quiere decir que es una mierda. Lo voy a poner mas claro no vayas a explotar.
Joseluiscullell he pensado en comprar un regulador CMP12 (20 €)
Ese regulador es una mierda.
Amigo M_8012_PV, el mundo no gira a tu alrededor.
Hotia, Photon , es verdad que se alteran mucho.
Casi no me atrevo a opinar, pues me van a poner a parir. Pero para ser honrado, voy ha hacerlo, voy a escribir mi sincera opinión, con todos los respetos a todo el mundo y sin animo de ofender a nadie.
Creo que se pueden hacer cosas caseras, en plan bricolge, en plan artesano, con pocos medios, en muchos campos. Por ejemplo ser artesano de la madera, y hacerte unos muebles. Perfecto.
Pero la alta tecnolgia que rodea todo lo solar, es mas dificil, requiere normalmente mas medios y mas conocimientos tecnicos..
No digo que no sea bueno experimentar. Pero la tecnologia hoy dia es tal que por ejemplo fabricarse un movil en casa con un soldador de 10 euros comprado en eBay es desaconsejable. Lo normal es que no va a funcionar, al menos bien, como uno de mercado, que ademas consigues por 20 euros. Y seguramente al final me saldrá mas caro.
Yo he visto un regulador MPPT por dentro y es cosa seria. Y mi profesion es la electroncia, aunque de solar entiendo poco. ¿Podria intentar construir uno? Muy dificilmente.
¿Puede uno construirse una placa solar con celulas de desecho que venden en eBay.? Por supuesto que si, pero solo como divertimento, como quien resuelve un puzle. Al final le saldrá mas cara (especialmente si valora sus horas de trabajo) y no se yo si podra garantizar 25 años de potencia al 80% de la Wp inicial. Me temo que de eso nada.
Resumiendo : si se trata de "jugar" un poco con las cosas y pasarlo bien, logicamente todo vale y todo es aceptable. Me parece correcto.
Ahora bien si se trata de hacer cosas que funcionen a nivel profesional y den unos resultados previsibles, estables y eficientes, la cosa cambia. En ese caso hay que usar buen material, de forma adecuada y tener los conocimientos suficientes para ello.
Disculpad, que nadie se enfade.
Saludos cordiales
Gracias a todos por contestar.
Eien quiero conectar la salida de 12 v del generador al regulador para no tener que preocuparme de la carga de la batería, realmente no se si se puede, pero si se pudirea sería fantástico. Cuando me dices corriente por 1,5 son amperios?.
Photon que regulador me recomiendas.
NO DEBES CONECTARLA AL REGULADOR !! El control que realiza este sobre la entrada de panel, está pensado para un panel fotovoltaico, y no para la salida de un rectificador del generador.
El cálculo es 1'5 por la corriente que circule por ese circuito, para fusibles, y 1'3 si montas magnetotérmicos.
Gracias Einen por tu respuesta, entonces no hay manera de cargar la batería de manera autónoma cuando arranco el generador.
Einen este sería el esquema entonces?
Photon, veo que tu te picas, yo uno no se donde ves ustedes en mi dibujo un rectángulo con nombre de REGULADOR posible te referes a el rectángulo con nombre de ("sumator" palabra regionalista técnica) cual en idiona inglesa a "sumator" se dice "adder" cual ase un resumen de los datos cual en mi caso ase resumen a tensión e intensidad y manada, todos estos son dentro de una caja que yo a el rectángulo dijo (SUMATOR), mi heolica tiene alternador con su regulador de, mi generador tiene alternador con su regulador, mi cuadro voltaico tiene regulator dentro su gaja, a que dijo yo "Cuadro Voltaico".
Cuadro Voltaico o Cuadro de Coriente Electrico y Hidrogenio es un mi invento cual es en etapa de experimentación y tanbien quiero patentarle y se compone de números de células, por momento con tamaño de 60centimetros por 55centimetros en cual cada celula, por momento son 3 placas de .... con polarización de .... y agua con tratamiento de ...., todos son por momento, cual este cuadro funciona y con lus de sol y sin lus de sol (si tiene mas rendimiento con lus de sol) y el cuadro voltaico genera electricidad y hidrogenio, y para regular su electricidad tanbien utiliso un regulador de alternador, y entonses donde has visto ustedes que en mi dibujo yo ha puesto un nombre de regulador a un rectángulo? No amigo no tengo puesto ningun regulador para que no me necesitava poner.
Y perdoname
Nunca el mundo no gira alrededor de nadie y si todas mi cosa construida de mi mano gira alrededor de mi, y tanbien todas cosas contruida de otra persona gira alrededor de ella persona por cuando ella cosa totalmente se dice en público o depende de quién vee y deduce ella cosa.
yo creo que ustedes, no saves cambiar ni un bombilla sin copiar pegar
Tenga cuidad para no explotas y para no haces infarto amigo Photon.
Para tu relajarse los invito a una o mas partidas de ajedres, juego online en Playe4 con mismo usuario de M_8012_PV
Asta Logo
Tio no te enteras, que me refiero al regulador que quería poner Joseluiscullell.
A ver si lees lo que pongo antes de contestar.
Joseluiscullell
Para cargar las baterías desde el grupo tienes que poner un aparato llamado cargador que coge señal a 220v del grupo y la transforma a algo apto para batería.
Gracias Photon, has visto mi esquema de instalación?, que te parece, voy a comprar otro regulador por lo mal que me hablaste del que quería, el que estoy viendo el el CM3024Z de 24 a., como lo ves.
Perdona Photon ya he visto que me contestaste a la pregunta del regulador, sorry.
Uno baratito sobre 50 € para mi microinstalación.
Eien este sería el esquema entonces?
Photon estoy mirando el Steca PR1010 sale por 80 € que tal?
Photon que tal el Steca PR1010?, cuesta sobre 80 €
Un 10A por 80€ me parece carillo la verdad.
Phocos perdona acabo de leer los privados, no se bien como hacerlo.
Has visto mi esquema de microinst. FV dime si ves algo raro, gracias.
Perdona Photon te he cambiado el nombre.
Así a ojo el inversor debería ser inversor / cargador.
Gracias Photon, gracias por tu sugerencia, lo tendré en cuenta, en el tema de fusibles y puesta a tierra ando perdido, con una sola toma de puesta a tierra sobra y que habría que conectar a ella y que polos.
Gracias desde Albacete.
Puedes poner la salida AC del inversor con su magneto y diferencial + la tierra.
Si son aparatos que ni la usan y poca potencia pues la puedes poner a la carcasa del inversor.
