Necesito vuestra opinion: placas y regulador
Hola de nuevo.
Para el que no recuerde mi anterior post, estoy haciéndome una pequeña instalación FV en una casa aislada.
Los componentes los compro poco a poco por el tema de los leuros (si alguien quiere patrocinarme podemos hablar del tema).
Hasta ahora tengo un inversor-cargador Phoenix 12/800 que utilizo para aprovechar la marcha del generador ya que aún estoy de obras y cargar una batería de gel de 220 Ah.
Con ello tengo bien resuelto el tema del consumo del fin de semana, ya que sólo alimento un pequeño tv y las luces, aunque más adelante probablemente instale una nevera eléctrica, por lo que seguramente doblaré la batería.
He encontrado estas ofertas en placas y regulador y me gustaría conocer vuestras opiniones sobre ellos, si me serán útiles o creeis que son inadecuados, etc.
Este es el regulador
Dos placas como éstas
Un saludo a todos.
Respuesta: Necesito vuestra opinion: placas y regulador
Lo de aumentar la capacidad de la batería a posteriori es complicado, ya que no es recomendable mezclar baterías usadas con nuevas ni poner baterías en paralelo.
Respecto a los equipos, irás mejor con un regulador MPPT y un panel "de conexión a red", es decir uno que no sea de 12 V. Con un regulador MPPT conseguirás un mayor rendimiento y el sobrecoste del regulador lo puedes compensar por el menor coste del panel que no sea específicamente para aislada.
Hola Notother.
Yo tengo instaladas unas Suntech, concretamente la STP-18U-200, que corresponde a unas poli, de 200Wp y como bien te decia Hlebtomane, son de las que los entendidos llaman de "conexion a red", porque estas placas tienen una tensión mayor que la de las baterias. Por tanto deben ser conectadas a las baterias mediante un equipo capaz de "cambiar" la tension de las placas, bajandola, hasta la que precisen tus baterias en cada momento.
En primer lugar como usuario de esta marca de placas, debo decirte que las recibi impecablemente, que me funcionaron todas sin problemas y que dentro de las medidas que he podido efectuar durante su utilizacion este verano, cumplen sus especificaciones o las superan, pues en algun momento he casi rozado la potencia maxima de la instalación teniendo en cuenta que yo mido la potencia que llega a la carga (es decir, despues de perdidas). Yo no entiendo nada de instalaciones solares, pero si de electronica, que es mi profesión, por ello puedo garantizar que las medidas de potencia entregada a mis consumidores son correctas. Y por tanto que las placas cumplen especificaciones o las superan.
Tengo muy cerca una estacion metereologia que informa de la radiación casi en tiempo real (en W/m2) que me ha permitido comparar los valores de radiacion / potencia.
En segundo lugar usar placas de red es una buena ventaja. A mi me ha supuesto de entrada un ahorro en cable (el cobre es caro), pues al enviar la misma potencia a mas tensión, lo haces con menos intensidad, con lo cual los cables son menores.
Si con estas placas usas un regulador de los llamados MPPT, aumentaras con seguridad la cantidad de energia captada al dia por tus placas, pues este regulador mejora el rendimiento al adaptar de forma optima el punto de carga de la placa.
No sé si está permitido el comentario que voy ha hacer, pero como simple usuario que soy, lo hago, para que mi experiencia de (put*) ciudadano consumidor, sea util a otro ciudadano consumidor. El precio al que venden esta placa en el enlace que has puesto, es un atraco, con perdón.
No compres a este precio, que te estan llevando los euros, que mucho cuestan hoy dia de ganar. Si este comentario es incorrecto por algun motivo, ruego a los moderadores lo borren directamente sin mas problema, pero creo no deberia ser borrado. Hay que proteger al comprador de los abusos.
Para comprar una placa solar, hay que fijarse en el precio que pagas por cada vatio de potencia que compras. En tu caso es 325(precio en euros) / 130 (potencia en vatios) = 2,5 euros /vatio, es decir 2,5 euros pagas por cada vatio comprado. Es una barbaridad. Yo he comprado a menos de 1,7 euros vatio estas placas. No dire a quien ni donde aqui.
Con lo que ahorres comprando a alguien que no te lleve el dinero, te sugiero instales mas potencia de la que inicialmente crees necesitar, pues como esto de la energia solar funciona muy bien (y despues es gratis), cada vez gastas mas y te ocurrira como a mi, que ahora estoy ampliando la instalación.
El regulador no lo conozco, no puedo opinar, pero yo pondria un MPPT, por ejemplo un Tristar y como minimo dos placas de 200Wp. Te gastas un poco mas de tela, pero sabes que iras bien y algun dia (cuando lo disfrutes, despues de haber pagado placas y regulador) te acordarás de mi y pensarás que te di un buen consejo. Nunca escatimes en una instalación solar.
Si vas a poner una nevera cuenta que como minimo seran 0,4Kwh/dia, dependiendo mucho este consumo diario de las veces que cojas cervezas de la misma ( y abras la puerta).
Los Victron son equipos muy buenos, que funcionan perfectos. Yo tengo el convertidor Phoenix y un cargador Centaur de 100A, impecables ambos. Ahi has acertado.
Animo y a las placas que son cosa buena .
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Estudiaré el tema de poner placas de red y mppt a ver si me sale mejor.
