Calculo instalación aislada fin de semana
Buenos días, estoy aprendiendo a calcular instalaciones aisladas, pero me surge la duda de si, en el caso de tratarse de una instalación aislada de uso fin de semana, tres días o similar, habría que aplicar algún tipo de calculo diferente ó aplicar algún coeficiente al calculo del consumo.
Cuando calculo instalaciones para uso diario compruebo mi resultado con el que proporciona un programa de calculo y son muy similares, mientras que en instalaciones de uso dos días no tiene nada que ver el resultado que yo calculo con el del programa.
Muchas gracias.
Respuesta: Calculo instalación aislada fin de semana
Para instalaciones de uso fines de semana, te debería salir menos potencia de paneles (ya que tienen 5 días para recargar la batería) y con 2 días de autonomía tendrás suficiente.
Gracias Hlebtomane, pero mi duda es precisamente como calcular ese menor número de paneles que he de instalar para poder abastecer los consumos del fin de semana.
No sé qué herramienta usas para calcular la producción, pero suelen dar la opción de poner los días de uso y según equipos que pongas te dan un aporte solar para cada mes...
Te voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo calcularlo a mano. Pongamos que tienes un HSP de 3 en el peor mes y quieres tener un aporte solar de más del 90 %, el consumo por día de uso es de 2 kWh (contando con todas las pérdidas de conversión, acumulación etc.). Pues entonces por semana tienes que lograr una producción de 4 kWh (2 días por semana). Para 4 kWh y un HSP de 3 te salen 21 horas nominales por semana (3 * 7). Con 21 horas nominales de producción necesitaras 4000 / 21 = 190,5 Wp de panel.
Espero que te haya servido este cálculo.
Gracias Hlebtomane, creo que ahora lo tengo un poco más claro.
En vez de calcular el consumo por día sacalo por semana y divídelo entre 7. Luego sigue igual.
Gracias Photon, así me resulta más sencillo.
