Buenos días,
Tengo una duda con estas bombas....que no encuentro por ningún lado.
Cuál es la intensidad máxima que admiten? Por ejemplo en las SQFlex te dicen que es 8,4 amperios.
Gracias,
Buenos días,
Gracias,
¿Qué caudal tiene que mover la bomba y qué desnivel hay? Es que de las bombas Lorentz hay muchos modelos...
En general hay que dimensionar bien el campo fotovoltaico para cada modelo según las necesidades pero en ningún caso no debería haber problemas de sobreintensidades porque el regulador de la bomba lleva un seguimiento MPP incorporado y puede desplazar el punto de trabajo a una menor intensidad (mayor tensión) para ajustar la potencia del campo a la máxima admitida por la bomba.
no es para nada específico, sólo quería saber ese dato en general, si hay algún valor de intensidad máxima.
