¿Alguna celda solar para mi LCD de 12 Voltios y 4 Amperios?
Hola chicos:
De repente tengo la idea de alimentar con energía solar mi pantalla HP la cual requiere de 12V y 4A.
He checao en la red y según esto necesito de una batería solar de carga profunda de 12V e igualmente una celda solar de 12V pero tengo las siguientes dudas....
¿De cuantos vatios requiere ser la celda solar?
¿Cuantos Amperios-Hora necesita tener la bateria?
Por cierto requiero tenedla prendida durante unas 12 horas por cuestiones laborales.
Nota: Planeo instalarla en Méjico debido a cuestiones de trabajo. (Así que desconozco si se vendan las celdas y baterías que necesito)
Respuesta: ¿Alguna celda solar para mi LCD de 12 Voltios y 4 Amperios?
Por cierto por aquí hay algunas tiendas estilo yankee que venden las baterías solares de ciclo profundo, no sé que tan confiables sean
Acabo de contestarte en el otro hilo, ahora también te voy a contestar esta duda.
Según comentas la pantalla consume 4 A a 12 V, lo cual son 48 W. Este consumo lo tendrás durante 12 horas al día, por lo cual resulta un consumo diario de 576 Ah.
Según la irradiación que tengas en tu zona de México, te hará falta más o menos potencia y más o menos capacidad de batería para suministrar este consumo. Para mi entender en México tendrás una media de 4 horas solares picas en invierno en México, por lo cual te harán falta unos 150 Wp de panel (y aparte regulador de carga y batería) para abastecer el consumo.
Muy bien, solo una cosa, un proveedor del Distrito Federal mejicano me recomienda una batería de 40A-h y le pregunté que cómo obtuvo tal cantidad y me dice que debo multiplicar:
3.305 Amperes
x 12 Horas
______
39.66 Ah y redondeando serían 40Ah.
Con respecto a la celda solar me dice el tipo que me es suficiente con una celda de 40W y 12V pero como que me dá incertidumbre.
Ahora si que estoy confundíoo :confused:
Pues si con un sólo día de autonomía tienes suficiente, te puede valer una batería de 40 Ah, aunque respetando una profundidad de descarga máxima del 80 %, ya serían unos 50 Ah (y claro en régimen C10).
Lo normal en España es calcular con al menos 3 días de autonomía pero hay lugares donde el sol brilla prácticamente todos los días donde puede ser suficiente tener un sólo día de autonomía (por ejemplo en el desierto de Atacama con un día de autonomía tienes suficiente para abastecer todos los consumos al 100 % durante todo el año).
Un panel de 40 Wp sólo sería suficiente si lo tuvieras 12 horas al día dando máxima potencia (horas solares picas = HSP), no hay ningún lugar donde te da este rendimiento, en verano aquí te puede dar un HSP de 6 y más tampoco tendrás en México (teniendo en cuenta que los días en España en verano son más largos que en México).
