Consulta Kit para FV aislada
Buenas a todos y gracias de antemano por este magnifico foro:
Soy nuevo en el tema FV y la verdad es que no tengo mucha idea. Tengo una pequeña vivienda en Cantabria de unos 60 metros cuadrados totalmente aislada de la red electrica y me gustaria ir vivir alli durante todo el año por lo que la energia la tendria que obtener mediante fotovoltaica. Como no tengo mucha idea he optado por instalar un kit prediseñados y me gustaria que me dijerais si el kit es suficiente o me quedaría corto.
Segun el estudio de consumos necesitaria unos 3500-4000 Wh/dia (todo con bombillas bajo consumo y frigorifico A+ ya que agua caliente y cocina son de gas). Los paneles se pondrían orientados al sur en unos 43-45º. y con unos 2-3 dias de autonomia.
El kit que tengo ojeado (sobre todo por relacion KW/Euros) es:
6 placas solares UE M188 de 185 wp de 72 celulas monocristalinas (las características que tengo son: eficiencia 14,49 %, Impp= 4.8 A, Vmpp=37.7 V, Isc=5.32 A, Voc=45.36 V, Max voltaje sistema 1000 V).
1 Regulador de carga MPPT Victron Energy BlueSolar 24V 40 A (las características son: desconexión automática carga máxima 15 A,Tension solar máxima 55 V).
1 Inversor-cargador de onda senoidal pura Multiplus de VictronEnergy 3000 W.
12 vasos acumuladores estacionarios traslúcida de 2V, 525Ah C100.
Gracias por la ayuda. Tambien se aceptan sugerencias.
Respuesta: Consulta Kit para FV aislada
joh
Este kit como mucho te vale para el verano. Por el tema de las placas, mejor escoger una marca de confianza, tal y como están los precios de las placas ahora, no merece la pena escoger fabricantes desconocidos (realmente nunca merece la pena, pero ahora menos todavía jeje).
El regulador MPPT de Victron no tiene mucha fama, ha causado ya bastantes problemas (sobre todo de compatibilidad con los módulos) y de todas formas te hará falta uno más tocho ya que el Victron es de 40 A y las placas dan 46,25 A a 24 V en condiciones nominales (y aparte son pocas placas para el consumo que tienes previsto).
El inversor-cargador sí que te puede valer perfectamente, al menos si miras un poco el tema de simultaneidad de los consumos (podría causar problemas tener por ejemplo lavadora, nevera y un taladro a la vez en marcha).
En todo caso necesitarás también un generador para fases largos de mal tiempo que los hay cada dos por tres en Cantabria...
Yo voy en la misma linea de Hleb, me parece que con 6 paneles vas muy corto y más teniendo en cuenta que estás en cantabria. Al ir corto con los paneles tampoco valdrá el regulador seguramente, o va a ir muy muy por los pelos. Por lo demás, si tienes los datos de los equipos que quieres alimentar, con sus potencias y el tiempo estimado de uso, se puede hacer una aproximación. Pero vamos, que con ese Kit que comentas yo creo que no llegas al mínimo cuando pase el verano.
Gracias a los dos por vuestras rapidas respuestas
Revisando un poco el consumo estimado, ajustando horas de uso y eliminando algun elemento, he visto que habia sobredimensionado y yo creo que el consumo estaria en unos 2500-3000 W. ¿con este otro consumo, este kit que os he dicho me podria valer?
Como he comentado soy nuevo en esto y no tengo ni idea por eso lo del kit, que supongo que en teoria estan estudiados para los consumos que dicen (en concreto este pone que unos 6600Wh/dia en verano y 3340Wh/dia en invierno), opto por un kit por este motivo, que todos los elementos elegidos estan estudiados para que el rendimiento sea lo que dice. Sino imagino que tendria que ir a comprar cada elemento por separado y no tengo ni idea que parametros hay que seguir para elegir los diferentes componentes.
Se me habia olvidado comentaros que tengo un generador de gasolina de 2600 wat de arranque manual, que imagino que en caso de necesidad se podria arrancar para cargar las baterias.
Si este kit no es bueno, me podrias vosotros recomendar alguno o decirme que componentes podria comprar?
Muchas gracias de nuevo.
Es que los kits son un poco de lio ya que tienes que estimar para todo el pais sin volver loco a nadie.
