tengo una duda: se me funden a veces bombillas leds sera por el inversor xantrex de onda modificada? es necesario onda sinosuidal pura? para bombillas leds
¿Dónde compraste los LEDs? Hay bombillas LED que sí pueden con onda cuadrada y hay otras que no (depende del convertidor integrado). En todo caso también las hay en 12 V o 24 V y entonces da igual que inversor usas jeje (pero claro tienes que montarles una linea de 12 V...).
Hola Ricardocomente (saludos Hlebtomane!!!).
Efectivamente hay dos tipos de reguladores para bombillas led.
Uno de ello, que se usa en las bombillas para 220V , limita la tension interior (y por tanto la corriente a los leds) mediante un condensador en serie, es decir usan la reactancia del condensador (la resistencia a una corriente senoidal de 50Hz) como si fuese una resistencia. Si la tension no es senoidal, lo de la reactancia no vale y el condensador trabaja en regimen de impulsos (transitorios) dejando pasar mucha mas intensidad de la debida. Este tipo de bombillas no son aptas para ser usadas con un convertidor de salida seudosenoidal o cuadrada.
Otro modelo de regulador para bombillas led a 220V y para casi todos los fluorescente led (tambien a 220V ) funciona mediante modulacion de ancho de pulso (como pequeñas fuentes conmutadas) y por ello, la tension que recibe se rectifica mediante un puente a la entrada de la bombilla y se filtra con un condensador electrolitico (normalmente de 400V). Este regulador parte de corriente continua (la alterna rectificada) por lo que le da igual la forma de onda que le apliques.
El proveedor debe decirte cuales modelos de bombillas van bien o no con convertidores no senoidales, y en algunos casos la propia web del fabricante asi lo indica.
Por regla general todos los modelos de bombillas a 12V trabajaran perfectamente entre 10 y 15 v. tanto en continua como en alterna, sea cual sea la forma de onda.
De todas maneras puedo darte el enlace de unas bombillas que hace tiempo tengo en casa (en el garaje), iluminan una bestialidad y funcionan con cualquier forma de onda (en mi caso una simple cuadrada de un convertidor antiguo).
El enlace es este E27 y E14 SMD 5050 - web luzyleds bombillas led
y yo uso el modelo de 84 leds SMD (leds cuadraditos de 5mm de lado) . Es una bombilla para 220V con casquillo E27 (el mas normal) y le puedes dar cualquier seudosenoidal. Ilumina muchisimo (casi 1400 lumens). Yo he medido su consumo y es solo de unos 12W es decir, menos de lo que dicen (casi todas las bombillas led chinas consumen menos de lo que dicen!!!).
Tambien uso en casa la que esta debajo en la misma web, la SMD de 24 leds. Fabulosa para gastar poco, menos de 5W . Las tengo en unas farolitas fuera de la casa y asi me doy el lujo de tener iluminacion de noche, gastando muy poca energia. Funciona tambien con seudosenoidal.
En mi humilde opnión, las bombillas led son imprescindibles en energia solar, pues no solo se trata de producir, sino tambien de ahorrar.
Un cordial saludo.
